查看: 246|回复: 7
emc-14寸无法开机还有嗒嗒声
发表于 2010-3-15 18:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天设了一个超过显示器范围分辨率后,显示器突然灭了,在开也无法显示了,安下电源开关后,指示灯不亮,能听到“嗒嗒”的响声,拆开,经过检查发现,一个“SEC 810 IRFG30A"的3脚管子烫手,拆掉后,嗒嗒声消失,电源灯也亮了,但是接上电脑也没有图像显示,拔掉信号线,显示器的电源灯也不会变为待机的黄灯。看来光拆掉是不行的啊。因为没有替换的件,还不知道是不是这个问题,要是哪位大大遇到过这个问题,麻烦指点一下,万分感谢
发表于 2010-3-15 18:45:45 | 显示全部楼层
你说的情况,很可能是行管击穿了。
* Y* D% v+ h/ ]7 Y        - v. j3 V  s- P8 C+ a+ T
看起来你没有维修基础知识和经验,建议你请人帮你维修吧。
有没有看错型号?如果是IRF630,则可能是升压的二次电源管,拆掉是不行的,换一个上去试试。估计分辩率过高造成管子烧坏。
 楼主| 发表于 2010-3-15 18:45:46 | 显示全部楼层
非常感谢上面大大的解答,确实是irf630是我看错了,今天到电子市场买了一个,换上。故障消失,行管和高压包上午量了下,很幸运都没问题。引起这个问题的原因,是我在游戏中无意设置了过高的分比率,谁然以前的也有过这样的情况,但显示器只是会黑屏不显示,但这次直接就灭掉了,连电源灯都不亮了,
发表于 2010-3-15 18:45:47 | 显示全部楼层
早期的机对超频保护不灵敏,或者直接没有保护,行频高了就容易烧行管或二次电源管。
3 |  {* T0 A2 Y0 G4 u" E
' t/ j4 x$ b- P% v( K8 U
3 ~1 n( E( c/ V1 Q) o& p
# l# N$ K2 R* [* A8 z  G也不是设计有问题,只是当14寸机为主流的时代,软件系统在WIN95甚至DOS下,高分辩率还没有普及。
发表于 2010-3-15 18:45:48 | 显示全部楼层
我也是EMC14寸的,故障跟你的一样,也是开机后电源不亮,拆机后里面有嗒嗒的声音.不过你说的那烫的管子在什么位置啊?我怎么没发现.你的要是修好了给我说一声,小弟不胜感谢
发表于 2010-3-15 18:45:49 | 显示全部楼层
以下是引用hjc5083在2010-8-8 12:06:00的发言:
0 V# h( b2 ^1 T) [0 h我也是EMC14寸的,故障跟你的一样,也是开机后电源不亮,拆机后里面有嗒嗒的声音.不过你说的那烫的管子在什么位置啊?我怎么没发现. 你的要是修好了给我说一声,小弟不胜感谢         9 i7 ]' z' C5 f( F; I% C+ W
虽说故障现象相同,故障部位或许会有差异,但重点基本都在行负载这一路。
发表于 2010-3-15 18:45:50 | 显示全部楼层
以下是引用贫夫在2010-8-10 14:12:00的发言:$ B& k1 u- H7 m/ ~
* K% l6 H- I% i: O虽说故障现象相同,故障部位或许会有差异,但重点基本都在行负载这一路。$ @2 B0 p8 I  j4 Q" P5 q( _/ K* n/ m
          e1 \2 N. x; ^! H
3 f  |: Y, K$ U" O1 ?$ r受教了非常感谢
GMT+8, 2025-6-12 08:23 , Processed in 3.022990 second(s), 29 queries .
