最近不知怎么,总是遇到爱国者显示器,而且都比较难修.) O u# d9 [) A0 y- g6 X8 h( w
$ }- T" D: F5 X) u L5 N( w这台是网吧用的700A plus,经检查,此机电路与优派E711基本相同,是双行管的.高压包用的是场效应管,供电电压为80V,偏转行管用的是C5386,供电电压为45V,带二次电源升压电路控制的.( \" z# o5 ^7 e0 C& g
* @4 W1 \- l' P4 }( `4 R" [
此机故障现象是在低分辨率下(800X600@60)以下(行频37.8KHZ,二次电源电压为85V)屏幕就行幅涨缩不停.但是在800X600@70以上(行频43.7KHZ,二次电源电压为92V)就一切正常.
) d! \" _. n$ `4 l, {, s3 Y+ P' X0 z$ e4 \5 {% U0 F
测量供给偏转的二次电压极不稳定,忽高忽低.图像也随之大小变化.此二次电源与一般机器稍有不同,有一小变压器代替升压电感.如果将二次电源管(IRF634A)拆下后,令二次电源不工作则图像除行幅不足以外基本正常.但是更换了包括一次电源(+45V)的整流管、滤波电容(63V220U),二次电源整流管、二次电源管、二次滤波电容(250V1UF涤沦电容)、都未见效。
& P1 }' b- d3 ~0 B0 d' W& q, I; d0 N) t
现在故障原因肯定是在二次电源上,但是到底是在哪里,还真是没有什么头绪。现将此机电路图奉上,还请各位老师多多帮忙,谢谢了!
8 j. s y1 l2 R" K0 r) ] + C8 {& _8 {" @4 f: P
0 q6 L) l" D6 d" ~0 [. [
3 |9 Q: ]1 ^/ H y# \) G7 H; g
d81f102c.rar
(601.81 KB, 下载次数: 0)
