查看: 254|回复: 9
显示器图像偏暗怎么修
发表于 2010-3-31 18:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
NESO TD770V显示器,一开始是无OSD菜单,按菜单键后有回扫线,及图像偏暗,监于看不到菜单,无法调节到亮度及对比度,按菜单键的模式键,调亮显器,但关了,又变回原来样子.后来查到OSD屏显集成MTV030第二脚起震电路外接鉴相电路的一只接5V电源1M电阻坏掉(开路),更换后,有OSD菜单了,但菜单同样很暗,一开始时还能看到单,但过了一会菜单越来越暗,现在基本上菜单是黑色的,什么也看不到,怀疑MTV030有问题,但找不到该IC,请高手帮忙,现在应该怎么修?
发表于 2010-3-31 18:49:33 | 显示全部楼层
只要调加速极能亮起来,一般MTV30就不大会有问题,亮度控制线路是否还有问题。
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:49:34 | 显示全部楼层
加速极已调,调10到15度角就已经调尽了,可以调亮,但很快就慢慢变暗,而且亮度也不稳定,闪下闪下就又暗下来,调的时候感觉电位器也有接触不是很,调时亮,松手就又暗了点,测得G2:210多伏,调尽时240多伏,焊开G2线有270伏,G1:-52伏,不知这个电压正不正常,查亮度控制电路及元件,未发现异常,不知还有什么好方法解决?如果是电位器坏了,怎办?
  • classn_01: 6 classn_02
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-3-31 18:49:35 | 显示全部楼层
    调时亮,松手就又暗了点说明高压包的G2有问题,接触不良了,只能换包。
     楼主| 发表于 2010-3-31 18:49:36 | 显示全部楼层
    调高压包不行后,试改G1电压,人为将亮度控制三极管P管B极对地电阻(33K)用电位器调小至短路,效果只有亮了一点点,电压由-52V升到-42V.最后有个朋友告诉过我的一个方法,将高压包G2出来后的电容全拆掉,电压会升高,查本机视放板,电路大概是高压包出来G2--到视放板接电容(102)落地--经1/2W 100K电阻--接电容(103)落地,及电容(102)落地--到管座G2脚.一开始我拆了容量103电容,电压升了10V左,再将并联的102电容拆掉,电压就急升到260V,屏幕很亮且有亮点,现在将电压调到160V到180V就足够亮了,但进入XP系统后有水波纹,我的显示器是拆开的,所有屏蔽接地都没有装,不知有没有关系,哪只102电容有什么作用的?这样拆开电容,对显示器有什么影响吗?现在调节亮度时,同样会影响到OSD菜单的亮度,这样正常吗?
    该并联的102电容已坏,请更换
    发表于 2010-3-31 18:49:37 | 显示全部楼层
    学习,学习。
    发表于 2010-3-31 18:49:38 | 显示全部楼层
    如果对比度不够的话可以改吗,面板都跳到满了
    发表于 2010-3-31 18:49:39 | 显示全部楼层
    顶而不懈,遇到好贴决不能放过
    发表于 2010-3-31 18:49:40 | 显示全部楼层
    不太了解这个的,觉得不错
    GMT+8, 2024-4-19 23:13 , Processed in 0.250190 second(s), 30 queries .
