查看: 380|回复: 9
飞利浦philips 107S6故障,高手帮忙!
发表于 2010-4-3 19:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦philips 107S6,通电后指示灯一闪一灭,机器里有嗒嗒声。原以为行管烧,(经常碰见这种故障),开盖检查发现行管没坏,有50伏左右的电压。开关变压器次级的各路电压都正常,没有跳变,就是指示灯规律的一闪一灭,一秒钟左右一下,开关无效不管事,是不是微处理芯片坏了呢?因手头没见,不敢判断,请高手帮忙!!!
发表于 2010-4-3 19:00:38 | 显示全部楼层
在论坛里搜搜,107s6的故障贴还是比较多。TEA1507的故障还是很有特色的。
发表于 2010-4-3 19:00:39 | 显示全部楼层
更换24C08(或者16)
发表于 2010-4-3 19:00:40 | 显示全部楼层
这种机器坏SAA4848PS03-15的比较多,故障情况也是这样的,留意一下.
发表于 2010-4-3 19:00:41 | 显示全部楼层
CPU取样电阻坏!
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:00:42 | 显示全部楼层
据客户说使的时候突然听见啪的一声,图像就消失了,出现上述的故障。
107S6指示灯闪通病:常见坏零件有:7105、7804、6154、7154、7615、1804、3829、3828、2835、7618、7617、7401、7605、6605、3638、7701、7331、7153、7802、2153、6157、3118、3157、21613 G  u- b7 {9 F6 {6 n, {  L& Q: S3 W9 e
1 a# T4 @9 Z) ]0 s7 y$ `看着多,慢慢检查吧。有结果一定要回贴呀!不回贴烂屁屁。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:00:43 | 显示全部楼层
多谢了,我慢慢来!!!
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:00:44 | 显示全部楼层
CPU SAA4848PS02-06我用SAA4848PS03-15换后故障不变,我在刷一下程序!!
发表于 2013-5-29 11:42:49 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
GMT+8, 2025-4-27 18:53 , Processed in 2.035917 second(s), 30 queries .
