LG795出现间断性不能正常启动的原因主要是X-Ray保护误动作造成,4 b& Q9 u- o+ U! r4 U9 Z
9 Z% T$ ~( V* h7 I+ C2 F本人在试机过程中,检测瞬间主开关变压器各部分电压基本正常,但为什么会慢慢失去电压?
% d% Y! L; q, ~- U# M$ G) K& l* h 4 T, }" g) E! L/ a
检测高压包4包输出,开机瞬间有超过30V的电压,机器如能正常启动,此电压会慢慢下降到30V以下
* n8 ~6 p$ i! A! J* a7 t
" z7 T' v, T, |$ u如果瞬间有超过30V的电压,经R826、R825分压,R825上的电压会超过稳压二极管的箝位值18V而导通,此电压信号送入与CPU24脚相连的Q702基极,把CPU24脚拉至低电位,导致CPU的19脚输出低电平,进而会使IC910发光二极管无电流通过,也就使次极部分不导通,进而致Q929截止,IC901的电源功率芯片4脚无电压,IC901停止工作,造成主开关变压器无电压输出!/ V/ w7 o' p* g6 _4 I+ L0 m8 x
: K" ^( [5 X5 J) L, C ^6 x( r/ ?; G
0 l; {) m* E: t6 \' v# W" y ; h4 M, o# E8 p# |
解决办法:' w3 I% d. J5 U* D" @) B( K
& a! p% I. A) n( H
在R825上并接100uf电容,以吸收高压启动的瞬间的浪涌电压!
; ?1 d6 M3 X1 j; E8 B
) ~5 e( ^+ ^+ `1 t3 O7 y1 T3 W本人通过并接电容解决了此问题!正常工作时高压包的4脚输出电压始终在30V以下,说明在安全范围! |
