查看: 236|回复: 2
hpc15寸显示器维修
发表于 2010-4-3 19:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台hpc15寸crt显示器开机无反应,指示灯不通电,检测行管c5802击穿,更换后。开机通电了。但是黑屏指示灯一闪一闪的5802中间脚50多v正常。此显示器如果不插vga视频线到主机上,则指示灯正常闪烁,如果插上去之后,指示灯会不停的闪,并伴有兹兹声音,声音就在高压包附近。请问是哪里的问题。
发表于 2010-4-3 19:20:32 | 显示全部楼层
可能行输出工作异常,产生保护,另外这种机器分辨率及刷新率不能调得过高,超过了就不显示。
发表于 2014-8-28 22:08:06 | 显示全部楼层
其实回帖算是一种没德德,所以我快成圣人了
GMT+8, 2025-4-27 20:32 , Processed in 0.465365 second(s), 30 queries .
