CRT18种显示器进入工厂模式的方法
# D4 `1 u# I6 a. O. O6 E! o一、进入“工厂模式”的方法9 s* i; t$ E' }, V3 d- H
⒈ 方正显示器3 v8 [# X& p0 J( F! O0 z
⑴方正15英寸和17英寸飞梭显示器:开机前按住飞梭键后再开机即可进入工厂模式。. q# d+ K$ S% }% H' J
⑵方正OSD显示器:开机前按住最中间那个按键后再开机就可以进入工厂模式。. Z$ F8 [9 x3 x8 N1 ~
⑶方正15英寸数控显示器:先按住“RESE”键后再开机,直到调整指示灯闪烁为止,即表示已经进入工厂模式。
% `7 v2 A$ t' [ K⑷方正FG796—NS显示器:显示器关机后,同时按住“UP”键和“DOWN”键,再按下电源开关开机,直到指示灯闪烁,即进入工厂模式。9 |# @$ y2 l/ a0 m1 E
说明:方正显示器有的机型在“工厂模式”中还可以查看显示器的工作时间。此项功能可以帮助用户很方便的检查显示器的实际使用时间,以防止商家把样品机二次装箱后再当成新机卖出。3 Z1 {! C! @* y0 C
⒉ EMC显示器0 _; D" C- E2 s* p7 C O3 Q* w/ U
⑴ EMC D777显示器:该机进入工厂模式的方法很特殊,关闭显示器电源后,先取下电源插头,按住菜单选择不松手,再插上电源插头,按下电源开关开机,等待屏幕上出现“OSD”菜单时即已经进入工厂调整模式。
9 H, i6 o9 I9 K4 y⑵ EMC797显示器:该机进入工厂模式的方法也很特殊。关闭显示器电源后,取下电源插头,按下控制面板最上方的调节键不松手,再插上电源插头,按下电源开关开机,则显示器进入工厂模式。$ _/ G8 h% K. _4 n& H' Z8 v. [ l3 k
⑶ EMC D17英寸纯平显示器:关机后,先同时按住“U”键和“退出”键,再按下电源开关开机,则屏幕的左上角出现工厂模式调节选项。
' a3 }& l: |& B* `⑷EMC570显示器:关机后,按住飞梭键不松手,再按住电源开关开机,这时,如果直接按下飞梭键,屏幕显示的是用户菜单;而旋转飞梭键则进入工厂模式状态下的英文菜单。调试结束后,再按开关机键一次,则退出工厂模式。' |8 P* Z* H0 V5 f/ I& v
⒊ 厦华xoceco 显示器; e0 g3 a7 t1 V$ p: ?
⑴厦华xoceco 1769显示器:关机后,按下电源开关开机,注意不要松手,再按下飞梭键,也保持按住状态,最后松开电源开关,则屏幕出现“FACTORY OSD”工厂模式。
" o1 h4 H+ a j8 \- b2 w5 Y⑵厦华xoceco 15 Ⅲ显示器:先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键,直到屏幕出现“FACTORY OSD”字样,就进入了工厂模式。3 i% g% B5 w; C* t* i
⒋ TCL显示器4 v& ^+ ?! c# [; f( i
⑴ TCL M506显示器:同时按住“SELECT”键和“+”键开机,则进入工厂设置状态。按下“SELECT”键改变调整选项,按“+”或“-”键进行数据调整,当调整至上、下限时,相应的指示条闪烁。. y' Q: N2 Q1 Q ]5 n
⑵TCL M505显示器:先按住任意键后使“OSD”菜单出现,调整“+”键或“-”键,使其选中右上角的“ZOOM”图标,接连按两次“8”号键,注意第二次要按住约4~5秒钟时间,则屏幕出现工厂模式调节选项。, s9 R% \$ ^ |8 n, o# F+ j0 U
⑶TCL7XX系列显示器:按“MENU”键呼出“OSD”菜单,按右键移动光标至“ZOOM”位置,连按两次“MENU”键不松手,直至工厂模式的调整菜单出现为止。- ]; ]9 b- L9 l5 _! r0 F% X- D
⒌长城显示器
# E8 r0 b/ l- Y% D6 u) a4 ]⑴长城1770DI和长城G702FSJ显示器:在待机状态下同时按住“8”号键和“F”键,然后开机,直到屏幕点亮后松开,再按下“F”键即可进入工厂模式。调节完毕,按“EXIT”键,即可退出工厂模式。& ^2 _& q0 d3 L
⑵ 长城C-1524显示器:在待机状态下按住“SELECT”键,然后开机,直到调整指示灯全亮,则进入工厂模式。
) _# H5 V _. F ⒍ 联想lenovo 显示器$ N9 X0 P3 D& B
⑴ 联想lenovo (冠捷)三键机:同时按住左右两键,再按电源开关开机即可进入工厂模式。9 {2 @) F b8 ^9 J! _
⑵ 联想lenovo 新三键机:在开机状态下,若同时按住左右两键,则进入工厂模式的常规项目调试状态。若同时按住上下两键,则进入亮、暗平衡调整。
7 c% q: C2 C8 I4 [7 u X⒎飞利浦philips 显示器
n* J2 p" X$ c! N3 X⑴ 飞利浦philips 109B2显示器:开机后,同时按住左边“T”键和右边“U”键,15秒后即可进入工厂模式。
$ P6 t: c$ d9 l0 \1 L⑵ 飞利浦philips 105S5显示器:先同时按住左边“-”键和右边“OK”键,再按下电源开关开机,则显示器屏幕上出现工厂模式调节选项。
. f. p2 W, j* J1 d2 H! u⒏ LG显示器
% |6 | B1 E1 ~/ s1 I7 e }7 z⑴ LG CB775N显示器:同时按下左键和电源键,几秒钟后屏幕闪烁,再进入“OSD”菜单中选择消磁选项,即可; o5 a' D4 O* h! _+ `9 Y. S
进入工厂模式调节选项。
6 L) |' Q5 ]2 p) C(2)LG775N显示器:在开机状态下按住左键及“set”键,用“下”键把图标调到最下边一项,即进入工厂模式。再按“右”键,在屏幕右边出现“RDDV、SCON、BCUT、ABL”等选项,用“上”“下”和“左”“右”键就可以进行数值调整。按“set”键即可存储所调节的数据。+ H- c4 q6 x5 v! F
9、HPC显示器/ v1 E6 m# V4 G# T5 }0 {: i+ O% @
⑴ HPC显示器:同时按住“+”和“—”键开机,进入“工厂设置”状态,再按下“U”键就可以进入工厂模式调整。' `! r* \" S8 d/ q; Q8 ?& I- G8 X
⑵ HPC飞梭显示器:按下显示器飞梭键不放,打开电源开关,屏幕发亮后就进入工厂模式。4 i$ T5 f9 K1 \
10、CST显示器
. T* L1 ^& I/ P0 X# n# G先进入菜单,选中“EXIT”选项,再按住飞梭键10秒钟即可进入工厂模式。
9 }- D m. P+ s0 b+ m% T11、优派E653、E70显示器& o5 K/ M6 z9 i( O
控制面板上从左到右共四个键,从左边数起,同时按住第一和第四两个键再开机,即可进入工厂模式。
0 d8 b, L+ n2 j: P8 C& ], A12、美格15英寸显示器8 e0 W" \7 K$ }. ?* Z% h" E% p
按下显示器上的飞梭单键不放,再打开显示器电源开关,5秒钟后屏幕发亮,可以看到用户调整菜单位于屏幕中间圆形菜单组的中下部会出现一个粉红高亮区,该亮区中无文字标识,在菜单组下角显示“FACTORY”,此时按下飞梭单键,方能显示出厂前工厂调整的项目。经调整后,旋转飞梭键单键使“Exit”高亮时,再按下飞梭键即可退出工厂模式。8 k# u0 \) [/ y. K
13、ACER 7154E显示器8 o9 D5 Z4 c, B& K7 G
关机后,同时按住“SELECT+”和“ADJUST+”键,在按下电源开关开机,则可进入工厂模式。8 y+ g! w$ U9 o: E* z: Q
14、WESCOM W770FS显示器
( O; Z0 {( j) }% [) F6 r同时按住“菜单”键和“亮度”键,然后开机,则显示器进入工厂模式。% u! @* \ d! u* L& G7 l( W' v
15、AGD显示器
7 v$ _6 r2 i9 v' Z在待机状态下按住“MENU”键和“EXIT”键,然后开机,直到屏幕发亮后才松开,则进入工厂模式。
c% S/ G: F9 s% J# P16、明基BenQ 77G显示器% n. R u f1 [6 l
关机后,同时按住“EXIT”和“ENTER”键,再按下电源开关开机,则屏幕出现工厂模式调节选项。9 e1 L( t$ l- G+ g: v/ F
17、爱国者77A、777Q显示器
+ h( b1 k! i5 D4 N: c( q* F- d" H% V关闭显示器电源后,先同时按住“OSD”键及“调节”键,再按住电源开关键,等到屏幕发亮后松开“OSD”键及“调节”键,则进入工厂模式。# c8 J6 P! P6 h9 s4 O c
18、三星samsung 显示器
" K* `! ]$ a# `' u按住控制面板上“EXIT”键10秒钟,直到指示灯闪烁一次,即进入工厂模式。 , N2 Q+ ?6 O" F
二、 调试说明2 R6 P4 d2 O. M9 B0 w+ T2 F
1、 在进入工厂模式调整显示器设置参数时,一定要把调整项的初始值记录下来,并且在调整时要一点一点地调整,千万不要按住按键不松手,使数字快速调整。
7 `2 {" r% C5 E2、 不同机型的显示器进入工厂模式的方法是不同的。许多杂牌显示器一般可以采用“按住菜单键,再按电源开机”的方法进入工厂模式。若仍然无法进入工厂模式状态,可以访问生产该显示器厂家的网站查询。
# M- q/ l) C9 l8 T0 Y3、 在调整选项的数据时,有的显示器不需要存储,调整完某一选项时,存储器会自动保存此数值;有的则需要选择存储才会把刚才的设置和改变情况进行保存。例如,TCL |
