查看: 352|回复: 5
联想lenovo LXB-N15054 行幅好大 可调
发表于 2010-5-10 20:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约几十秒到一分钟之类 TIP122好烫手 换了无用 《二次电压155V 在《800.乘以600. 60》的分辨率下》 主电压76V正常 《行管换了. 校正管634 二次电源管 s电容.都查了 TDA9111也换了 》 睡着TIP122越来越发热 然后屏幕越来越暗 直到黑屏 《断开二次电源管 行幅缩小至3分之2大 可调大调小 不失真 调到最大也不能满屏 两边还差2厘米满屏.这时候TIP122没开始升温快 但也烫手 因为二次电源没工作 只有76V 亮度要暗点 那位师傅能指点迷津 小弟不胜感激 《怀疑是高压包》
发表于 2010-5-10 20:02:09 | 显示全部楼层
怀疑有效,就是高压包,该机通病。这种机器也没价值了吧。
发表于 2010-5-10 20:02:10 | 显示全部楼层
B+电压高了吧?“二次电源没工作只有76V”...
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:02:12 | 显示全部楼层
楼上高师请问你是否修过联想lenovo  这型号LXB-N15054 真的是通病吗?那我去买个包包试一下。 不知有没有卖?谢谢你的肯定,谢谢你的回帖,斗胆问下高师你修过几年彩显?我这有几个师傅都不知是哪的问题?小弟我说怀疑包包,他们说不可能。 这机器是单位的。 有没有价值我也不知道啦?
气死我了 竟然没有高压包卖
发表于 2012-11-20 15:17:42 | 显示全部楼层
知道了 不错~~~
GMT+8, 2025-4-28 06:14 , Processed in 0.448741 second(s), 29 queries .
