查看: 379|回复: 5
三星samsung 795MB显示器.开机指示灯不亮
发表于 2010-5-10 20:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 ]0 h# ^; K/ j3 W# l
0 w- Z) T2 k/ D) e50伏,80伏,7伏,14伏,-14伏,正常, {; u( W6 e2 k: N' }7 j0 s
        & w' q8 T5 \: p' a4 f
开始是 Q625 击穿 更换A1281 后 开机高压刷的一下起来了 刚想开是否有图像 发现D625(管-14V的)冒烟 击穿 更换
/ ?! z" Y/ h5 r        0 O6 a+ n9 Y: L. g0 k( R
) [8 C% B9 f1 ~1 K
        " a! Y  F8 z) ~' q4 I6 Y. O
开机无反应 Q625输出 1.5V 短路Q625的EC脚,图像正常
' b1 v, r6 v, x* L% [        ( u  ]* F4 Y2 g- D/ Y' |
开关机正常 但指示灯不亮 无法进菜单设定调节% r; f  }& B5 C6 w  m
3 o1 G& \6 F- u: ^各位老大 请指教 一下7 P( l4 P5 G& z
/ h6 J( k5 H! E5 a$ R& cMCU 是否已损坏7 b/ ^8 `( I0 I8 V0 |! u
* k& H- u" x) `. @) C$ O9 T& g还是保护了
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:03:19 | 显示全部楼层
在线 顶一下
发表于 2010-5-10 20:03:22 | 显示全部楼层
Q625是在什么部分呀,仔细查查和它相连的线路呀
发表于 2010-5-10 20:03:24 | 显示全部楼层
显示器能亮起来,MCU就不大会坏.
发表于 2011-9-22 10:48:33 | 显示全部楼层
努力,努力,再努力!!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-17 04:29:11 | 显示全部楼层
挤在北京,给首都添麻烦了……
GMT+8, 2025-4-27 21:38 , Processed in 0.449902 second(s), 29 queries .
