国产某监视器最初无光栅、无图像、无声音
% H. Z0 c1 B3 B; Q 找其他公司未修好,说高压包坏(我不了解维修人员的维修过程)从厂家发来高压包,犹豫一下,发回厂家修理很麻烦,而且家里的显示器也坏了,所以想自己瞎捣鼓一下。下面是我的操作: & o5 v) h& x4 J" O+ t. ]' |
更换高压包,焊接时未注意焊接时间,开机后中间出现一道亮横线,后面灯丝亮;
" }( \" n$ y* ~) f9 O' W+ c重新查找虚焊,补焊,焊接时未注意焊接时间;
/ t2 ]- L" C# b. S通电开机后无光栅、无图像、灯丝不亮了,有吱吱?或是嗒嗒声?声音似乎是从前面的喇叭部位发出的;对照无故障新机怀疑其他公司维修后线插错了。重新查线后故障现象依旧。
, z1 i6 d* w1 Y从网上查资料,初步判断: 场扫描电路可能有问题,电路输出部分可能有问题;
1 L T% ?5 O$ f9 ~/ t: P: X4 _所用部分元件: 6 k+ }) x' y# |/ Z) J; G# c
STR 6656 开关电源& ^/ \8 Y3 ?% m; p$ {1 `
D2499 行管
q- B2 O* s# ^6 D; aTDA8351 场输出电路
c7 b( ?, u8 E1 xTDA4565 + o1 N- Q$ v! e/ n8 p3 b6 b- P
TDA9181P1 g9 y) b) P# D& g9 p3 q
我参考的流程和须解决的问题:
0 n$ z6 W1 s! C( W1. 给高压包放电; Q1:不知道如何操作 $ e$ _9 v/ ^( ~- ]6 y+ y* I
2. 测量电路输出电压---判断电路输出部分 ( Q2:是不是判断STR 6656 ? )--如果电路输出电压正常,执行3;0 T/ Z. `/ j- N- w+ e. F2 H
检查行输出管是否击穿方法:7 e' j: T0 X' ]* v1 U
用万用表测量电源高压输出端对地的电阻,如果阻值为0或很小,请检查行输出管CE间的电阻,如果行输出管没有损坏,检查过压保护电路。Q3:不知道开关电源输出电压从哪里测,如何测,手头只有万用表(万用表量程:交直流电压500v,电阻1k,电流250mA)
6 H+ N8 v# ?$ U$ r 3. 检查行场扫描电路---通过测量灯丝电压 ---判断行扫描电路工作是否正常(是不是判断D2249 ?)
5 u I4 N) ~9 |2 N; B; a. o' y' `) d- r 我从论坛上找到的“测量高压包的好坏还有更简单的方法”:(这里也有几个地方不明白)
+ I; J. r8 l) W `# b 用20cm的导线在高压包的磁芯上绕一圈( Q4:从哪个方向绕,绕一圈后接到哪里? ),把万用表拨到500mA电流档窜入( Q5:是不是红笔接+B,黑笔接接到哪里? )行输出变压器的+B端测量它的电流,假如此时的电流是250mA,然后将所绕线圈的两头相碰进行短路,如果电流突然猛增到4,5百毫安就说明高压包没有损坏。如果电流没有多大变化或根本没有动就说明高压包已损坏。短路时间要短些,能看到读数就行了.4 \7 g3 p- s! e. R% V
检查灯丝是否烧断:
: b2 r# q; n# d3 O) ^2 K 1) 测量电压。 在通电的情况下,如果发现灯丝不亮,可以测量灯丝两脚上的电压是否正常,就能够判断灯丝有无烧断。若灯丝有电压而不亮,必定是已烧断 。
4 J9 U( S* E+ C6 ], R 2) 测量灯丝电阻。(Q6:"灯丝两脚上"指的是哪里?不知道测哪里) 测量灯丝电阻应在断电的情况下进行。如果测量时发现阻值很大,或者不通,一般可以判断是接触不良或是灯丝已断。( L3 i% L. _. `1 f2 P4 n
4. 检查显像管电路---不敢做7 D- o! H. v+ w$ b% L) X) d
5. 检查亮度控制电路---不敢做: j! T6 A2 N5 u
6. 检查显像管本身---不敢做
8 i4 |( l; f( Q% b" c% v/ b# T Q7: 以上的思路对不对?需要改进的地方?
& S; Q+ |# A- z3 |; J7 \7 @8 `
) ^ A& k6 U! }! ^ 第一次发贴,准备第一次带电检测,事关生命安全,亟盼大家指点!!! |
