查看: 284|回复: 3
海尔haier MST5C16机芯 型号29f5d-ta 大块la76818 高压包打
发表于 2010-11-24 12:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier  MST5C16机芯 型号29f5d-ta 大块la76818 高压包打火 2 \- m4 t6 p& t, V& @* `4 N
收看过程中突然黑屏,伴音正常,关机再开,里面有刺刺拉拉的声音,偶尔啪啪的响。" G/ \3 m8 A1 J" ~: K4 N3 J7 X
开盖,发现时高压帽对旋转线圈或偏转线圈打火,啪啪的响,查电源+b约145v,没测(接假负载148v,估计的145v,假负载是100w白炽灯。)逆程电容没坏(目测加万用表欧姆档测量),没敢开太长时间。是不是高压包坏了。高压帽干净,已清理。 附图纸4 f1 j4 p, B' t1 k# `
  1 c0 p* ?: T! E3 C
% ]- t& Z1 K7 t( h$ |$ N1 |8 D! T5 [
' u" Z# Y" P1 I2 c# A' J 点击浏览该文件:d29fv6h-a8(mst5c16机芯)原理图.rar (683.59 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:20:33 | 显示全部楼层
顶一下,别沉了,还没修好呢。
今天检查了一下,+b 140v正常。+b串上灯泡开机,调高加速极,出现图像,缩小失真。各功能基本正常。高压包+b端80v。行频33.68khz。 高压过高不外乎这几个原因,1、+b高了。2、逆程电容小了。3、行频低了。 现在这三个基本排除了,难道高压包坏了,坏了应该是短路或击穿或开路,高压不应该高,应该低才对。搞不懂。
发表于 2010-11-24 12:20:34 | 显示全部楼层
换高压包吧
GMT+8, 2025-4-28 01:46 , Processed in 0.575321 second(s), 32 queries .
