查看: 130|回复: 2
我的主页错误
发表于 2010-3-2 20:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主页错误类型:
+ N& j8 W1 T- k+ _, s% p" P1 ^, C- L+ U
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80040E37). @0 Y. }* h8 a3 {5 ]+ l( G" F/ [
/inc/Dv_ClsMain.asp, 第 1627 行' r; `/ G6 \, H6 ?' o' f) V
  I' y4 {& _! O* {0 a3 r- K0 k) N3 F- Q5 c) C6 n  ?# }
1 }  _6 Q, e6 T  D# ^* h浏览器类型:' ~, ~( ?) h$ C
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; TheWorld) # T0 }( q4 K2 k& Z. b! n6 c
% P" T( Y" v8 v! u' P# J# B0 ^
9 n+ k& Y2 o! f' k7 v3 q- @
页:
6 w" B" v3 [* \GET /userspace.asp
6 {$ ~. s, K* j: t( V2 Q
' J. o& C& `$ R& k
4 ]( Y5 K* g* w8 L时间:& f* {; V1 o; z8 Y$ H- X5 e' c& ~
2009年12月5日, 20:41:11
/ a* X& Y) V3 f8 S. k) X
( G/ p+ q. J0 ?8 F
8 _9 s7 J- o; ^1 \0 ], c" U" T! g, o! \' K! f7 r+ R6 u: _( H/ e$ u
- r* m8 |2 A, Q# `0 y详细信息:4 V1 ~: `4 ]) O$ z& |, P
Microsoft 支持
发表于 2010-3-2 20:37:09 | 显示全部楼层
升级IE浏览器到IE7或IE8,或用360等软件修复IE。
在安装SQL数据库时,相关建表过程有误:
) O8 s6 @) o! |7 e* p5 c可能原因一:这是因为在SQL中建数据后,还没有执行查询文件以建动易程序表。请选择所建的数据库,然后点菜单中的“工具”-----“查询分析器”。在查询分析器中,点工具栏上的“打开”按钮。然后打开本系统所在文件夹中的Database\PowerEasy50.sql查询文件,执行查询以创建系统需要的表和存储过程。SQL版详细安装操作过程请查阅:动易2005网站管理系统SQL版数据库安装步骤。
) |2 _! J, ~4 U! z' Z$ z, S可能原因二:新建一个登录时,指定为新建的这个数据库的所有者时有误,可能指定为master等其它表了。请查阅:动易2005网站管理系统SQL版数据库安装步骤第二步。
( |0 v4 E: f( H( {% u: R( I) k7 F7 q2 g
3 u3 N5 i4 r% k3 d2 L( I! e如果还不性的话建议你到微软那里去问问。
GMT+8, 2025-4-29 02:04 , Processed in 1.056254 second(s), 29 queries .
