老是听到有人抱怨:我的系统怎么越来越慢了呢?特别是装了Vista的朋友,感觉更明显。优化杀毒都试过了,就是不管用。到底系统变慢的罪魁祸首是什么呢?根据本人总结,除去硬件老化和病毒侵蚀两个不可抗拒的主要因素,再就是Windows系统过于臃肿和随机启动项目加载太多的原因了。/ \' u& v: _0 E" R [) b9 G
( t) m0 m7 A& e# ]+ E, F V$ W
随机启动项我们可以以直接运行msconfig修改,禁用那些不需要的启动项目就行,一般我们只运行一个输入法程序和杀毒软件就行了。关于windows系统越来越臃肿的问题解决的方法就不会这么简单了。
; F4 D5 w' g) _. x, |, m( V- n! Q& w6 C3 J6 b. T7 ~- `
随着每天的操作,安装新软件、加载运行库、添加新游戏等等使得系统变得更加庞大,而更为重要的是变大的不仅仅是它的目录,还有它的注册表和运行库。因为即使删除了某个程序,可是它使用的DLL文件仍然会存在,因而随着使用日久,Windows的启动和退出时需要加载的DLL动态链接库文件越来越大,自然系统运行速度也就越来越慢了。特别是Vista让注册表变得更加臃肿了,注册表对于系统速度的影响,有点说不清道不明。微软设计注册表,给应用程序一个统一存放配置信息的地方,因为注册表在系统启动时加载,所以应用程序在启动时,使用注册表项比使用外部配置文件要快。但是如果注册表太大的话,将消耗很多的系统资源,为什么有那么多注册表清理软件存在,就是因为注册表垃圾太多了,不光是应用软件制造注册表垃圾,Windows自己也制造注册表垃圾。在制造注册表垃圾的软件当上,微软的软件应该是名列前矛,像Office、.NETFramework,都是写注册表达数量巨大的软件。WindowsVista的注册表,据估计至少比WindowsXP臃肿一倍。 C7 [# u' A7 m' Z4 \7 V% Q
! j4 F$ u) z- z到底我们该怎样优化自己的电脑,给系统来个大瘦身呢?本人总结了8条方法:
: g, A1 D S$ s" |7 q4 |" z. V1 v7 o5 b% x
一、让系统盘更清净
1 G( | y& d4 E% _1 v4 T5 c M; o, l A, O5 y1 l7 }, u
1、进入:控制面板--系统--高级--环境变量& z9 L8 Z& B( C5 y) D8 a3 \
# A& h$ t* @' _4 [0 C2、单击用户变量中的TEMP--编辑--将那一长串内容变为D:\TEMP(根据你需要,可改成其它盘,但不是系统所在的就行了)8 y& k. q4 b @3 I. L) {) b
3 K3 l( y9 b: _9 s* Q& Q7 m- \
3、同上,将TMP同样改为D:\TEMP。因为这些东西是让你的系统盘快速膨胀的主要内患,其属性是隐藏的,有些朋友还找不到呢。)
) ]) h2 a h( b* x5 |9 z, C% c
1 q$ I4 e9 h$ a& p7 F4、在“系统变量”同样将TEMP和TMP改成上面的。; e( z C2 x1 a" C
* _- N5 ?2 P& [+ k& d
5、右键单击桌面“我的文档”--属性--目标文件夹中设置“目标文件夹位置”,将其改为D:\MyDocuments或D:\我的文档(喜欢哪个由你了),然后可选移动。) Z/ {( o) c8 _! d. p/ k5 M' h- y
5 h4 w; {- ?3 w+ U9 Q, q4 o
这个很重要,事实上当我们的电脑崩溃后,在系统盘中一般没有什么重要的东西,有用的都在MyDocuments中了,所以把它给挪个窝,你就什么也不用担心了,还有,有相当一部分朋友在DOS模式下还不会备份MyDocuments中的内容(因为那个文件夹名称很长,如果你用了中文,那就更麻烦了)' u- V8 h. _& {/ K+ R) s. F0 r5 x
z3 K; z% R) ~0 b# n+ X- {: j5 |6、右键单击InternetExplorer--属性--常规--Internet临时文件--设置--移动文件夹--选择D:\TemporaryInternetFiles\(如果没有,可先创建,当然可用D:\TEMP或其它什么,你说了算)--确定
- \" ^3 _9 d' z$ m3 \: K7 T
+ e- f I! ~- `! m2 e7、系统--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--选择D或其它非系统分区--自定义大小--输入大小M--设置;选C或系统所在分区--无分页文件--设置--确定,这样就把虚拟存储器也转到其他硬盘上了。- B, }( c7 Q: Y2 n5 Y7 {
/ Y: t4 Y8 F' B( Q好了,这个世界(系统盘)清静了!. r: I! r5 G( j7 R* U1 ?
5 N, r! `* z. Y f) l二,给XP减肥(如果你的硬盘够用,可以不减了,因为万一想用其中的某个功能,你就没办法了
# m, V) m4 n2 P9 h, d9 d. E" o' s8 U) E4 k: I' Z' I
1.删除系统文件备份
/ W+ s3 }# S# V0 L2 ?" Q* i3 m" ~5 y1 |
sfc.exe/purgecache. r6 d7 g& E+ X9 r) Q
' B% J, n2 D4 A; \% z# l2.删除驱动备份
/ j R3 i6 l: s& ^4 R9 x- ?: n# s5 L0 z- m" x& d0 o: U2 x, t
windows\drivercache\i386目录下的Driver.cab文件(73MB)
' y% k) R9 w" N' V/ Y: V+ L2 {" H. J6 i0 A! B t! G1 O
3.取消系统还原(但记得要保留系统盘的系统还原哟,如果你不想用,就全给关闭了,反正我是保留着:)7 f4 z3 P/ G2 t: m, W8 v! g; p
1 G9 b# ]( e( U% H w
4.删除Help文件(减掉40多MB)% m' w$ g7 }# U. n* H+ }- `% `
- s5 u# E6 T, h( e9 v6 ~
5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200-300mb),这是备用的dll文件
5 m3 v" j" F, i, C( m, }6 Z) k! p) C0 C b5 n5 H" |
只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。* ~* ?7 O" E( U' O! k9 k
6 T0 J- R& z: \3 x4 H% h6.将工具软件装在系统盘,应用软件装在其他硬盘,特别提醒:你的FOXMAIL、QQ还有类似这样的东东,千万不可装在系统盘中,一旦系统完了,你也就OVER了:)(这对重装系统也有好处)。7 m7 n$ b6 Q# l6 J/ u% ~
" A5 ]8 J: |. I) }& U" m% V5 E7.删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
K. R' { |# m( w% E( z. O( y1 P0 K% F
8.如果你认为自己有能力对付一些突发事件的话,就用ntfs装xp吧,本身就节省硬盘。不要装好汉,否则,等着CRY吧!
! v6 ~9 E& w# A
4 j; O( M2 l" I三,删除烦人的msn,windowsmessenger
: S y2 j: s7 ?: `
. u6 Z' u/ ? P% O1 C! {! `到C:\windows\inf\打开sysoc.inf$ B0 A" P4 r# ^
& o- m& ^1 v+ a9 v/ T
找msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7,删除hide,$ u4 d/ r; w8 N1 ]6 u
0 `2 w1 g& f$ d, @8 C变成msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7,保存。- P* J5 {7 f& f0 G5 B1 J. O
0 \. a, {/ T& _# S3 K) L
到控制面板-添加删除程序,就有选项可以删除了。) [' C% p' P6 p, @
( ~1 }2 k4 {2 g, G2 I四,让难以胜任工作的华医生Dr.Watson下岗. `5 A* K& J: ]/ n: Z) \
% I9 |( p" K- G
这医生看着电脑生病,只告诉你可能是什么症状(里面的症状描述我想信他自己都不知道什么意思),但不会告诉你得了什么病,最主要的是根本不给你看病(解决问题),这样的医生要他何用,还不如我,让他下岗吧!), \7 x4 c- `/ r# u
/ @8 a4 B+ s$ j! F$ K
在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"DrWatson",调出系统里的华医生Dr.Watson,只保留"转储全部线程上下文"选项(否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间)。" K/ R, j- {/ W% C3 v2 |/ M
4 \: x7 y1 S6 I5 n6 F- ~五.卸载无用的动态链接" K8 Y( L$ v; b
! }. X: _/ v# X) S1 ^
删除资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorerAlwaysUnloadDLL=DWORD:1将其设为0,这一功能就会被关闭。重新启动计算机。
+ A% e9 m5 ?- d! Y6 i" X9 c6 ]( W' m( r( l9 c }
六.让WINXP彻底瘦身的软件出来了!可以卸载任何捆绑组件。包括IE、OUTLOOK,甚至MovieMaker,MSN等等。# e! y) g1 N @: f
9 M5 N# U9 c& a" v3 Z
就是这个:XPlite
% {" P) r7 h' e) G( I0 ?* D! r5 ?& e
下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/25033.htm
- b4 c) I9 M5 G- n) [. ^6 B7 L7 z+ C+ a
/ w0 Z4 Q8 F0 A# V. `. iXPliteand2000liteProfessional是一款功能非常强大的WindowsXP和Windows2000操作系统模块定制工具,程序运行后首先会取消Windows的系统文件保护功能,然后会自动扫描并获取当前操作系统中的软件配置情况,然后允许你任意卸载原本是操作系统中无法卸载删除的模块,比如操作系统原来自动安装的移动向导功能,计划任务功能,WindowsSCriptHost模块,核心字体模块,帮助和支持中心模块,语音功能模块,ODBC数据库驱动模块,搜索助手模块,Windows教程,驱动缓存模块,还有传真模块,聊天室模块,网络会议和电话拨号模块等等!程序共包含9大类几十种设定功能,通过此程序,你完全可以定制出一个属于自己独特的WindowsXP或者2000,也可以通过优化选择,作出只包含核心模块的最简操作系统,让WindowsXP和2000彻底瘦身。
' Z' g9 n& O9 l. k6 ?4 u
/ `5 t m2 S0 v* V8 V七.给系统做一个“移植手术” N4 ~5 H/ D: s% ^' q! _# B9 {
/ X3 K2 I- J; E0 F U" _ |
