一、安装前准备工作% K$ M0 D3 J1 _
1 将Vista系统调试好,做个备份,防止操作失误而引起系统崩溃。2 E* j5 j9 {9 u( Q4 e
2 整理出一个分区用于安装XP系统。
4 p# z. v9 p0 x+ Q2 x0 X' i, L; q二、安装Windows XP
( a8 q9 O1 x9 T: G0 b! G- K$ P, u将Windows XP安装在刚才整理出的分区中,安装完驱动程序及杀毒软件之后对系统进行备份。安完Windows XP后大家会发现原来的Vista已经不能用了,开机启动的系统只有XP。接下来我们要做的就是手动创建双重启动菜单,实现在Vista下对XP的启动。! h7 z- c1 Y/ K$ _! B
三、制作启动菜单- G, J* i" a# L6 X' b# L- J
恢复Vista的启动管理器% N9 i% A5 y3 t( ^
1.进入Windows XP,使用 Daemon Tools 加载 Vista 光盘映像;
6 G; f) M F) n6 A9 N8 ?. |2.点击开始→运行, 输入 cmd打开命令提示符;3 r' ]8 t7 r, l/ @" w
3.输入 X: (X代表你的虚拟光驱盘符);. V% {2 C2 ~& e' `4 @
4.输入 cd boot;
# R. r& x9 D+ G! ]: _5.输入 bootsect /nt60 SYS (删除是nt52);. x% d8 R+ v/ t( {5 U3 H0 g
手动建一个XP启动菜单
9 ], _1 I5 `2 h" D$ d1.进入Vista后,点击“开始→程序→附件→命令提示符”,右键单击“命令提示符”选“以管理员身份运行”;
6 j& G+ O2 X% Z! o+ L' Z; x# D+ B8 o2.使用 Bcdedit.exe 在 BCD Boot.ini 文件中为早期版本的 Windows 操作系统手动创建一个条目。为此请在打开的命令提示符中键入下列命令;
5 e( g3 T+ k( Q& `9 b& nBcdedit \create {ntldr} –d “<Windows Xp>”
+ R8 r2 ]& F7 ^' d1 l+ C8 m& M
- `. p- P. W5 K( R/ J$ P! D2 {9 ~% a( cBcdedit \set {ntldr} device partition=x:(注:X是安装XP的驱动器)
1 A; ]+ ?0 O1 P. Z6 J9 ]6 H' z& i. V4 | Z) b
/ s; |8 U5 p V% n8 w; f* n) V8 DBcdedit \set {ntldr} path \ntldr. q* R7 ^7 M0 W9 z5 e+ Z7 h
# Q) F1 s+ J& @Bcdedit \displayorder {ntldr} –addlast$ L9 z. x+ O/ V( A! N% x# R* ]
3.退出命令提示符;
, g! b8 A7 a; H l1 _; L2 }5 t4.用闪存到其他Windows XP的系统中拷贝几个隐藏的系统文件(Ntldr、Boot.ini、NTDetect.com),复制到本机安装Windows XP的驱动器的根目录下。
. p7 g" e/ M, y# X5.文件复制完后,右键单击“我的电脑→属性→高级系统设置”,点击“启动和故障恢复”下的“设置”在“默认操作系统”的菜单中可以看到多出了一个“早期版本的 windows”(如图)。把“显示操作系统列表的时间”设成3秒钟就可以了。设置完成后,重新启动电脑,你会发现熟悉的XP启动菜单已经出现了。 |
