点右键-排列图标-显示桌面图标,可以图标恢复,是最简单方式,这种情况下应该没有中毒。
# x/ j5 G& |( c, |' E" R- O X&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& L0 N- l; ]# ?; e
1.ctrl+alt+delete,会弹出windows任务管理器 2.点击“文件”标签,选择“新建任务” 3.弹出创建新任务对话框,点击浏览 4.C:\WINDOWS\explorer.exe 就好了,但这治标不治本。应该是由病毒造成的。杀毒的方法就不用说了吧
* v1 \! h1 @+ q2 Z; |+ P&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5 G7 v( V9 |" @# J7 x(1).单击“开始→运行”,在弹出的“运行”对话框中输入 gpedit.msc,回车后打开“组策略”编辑器。在组策略编辑器中依次展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→桌面” 选项,在右侧的内容框中有:“删除桌面上的‘我的电脑’图标”、“删除桌面上的‘我的文件’图标”、“隐藏桌面上的‘网上邻居’图标”、“隐藏桌面上的Internet Explorer图标”等选项,将相应的选项的属性设置为“已禁用”即可找回桌面上丢失的系统级图标。 (2.如果鼠标右键能用,就将显示图标一栏打上勾应该可以的 (4)不知道你点击右键会不会有反映,如果按DEL 、CTRL 、ALT键没有反应的话就重做系统。 桌面-点击鼠标右键-点击排列图标-点击显示桌面图标 先按ctrl+alt+del三键打开任务管理器,(如果打不开任务管理器,你最好重做系统)。在任务管理器中点“文件”--“新建任务”。在弹出的创建新任务选项卡中的运行中输入:Explorer.exe 然后点确定。 或按CTRL+AIT+DEL,选任务管理器,点击文件——新建任务——浏览,选C:\windows下的explorer.exe运行 。 在任务栏上点右键,属性,点工具栏,选中快速启动 如果不行,打开“记事本”程序,在其中输入如下内容: [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop 然后把这个文件保存为:“Show Desktop.scf”,必须确认文件名和双引号中的一样。然后把保持的Show Desktop.scf文件复制到:“C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\ Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch”目录下。其中你需要把“用户名”替换成你需要恢复“显示桌面”按钮的用户名。 进程名称: explorer 或者 explorer.exe 所在路径: (系统安装目录盘)C:\windows\explorer.exe 进程全称: Microsoft Windows Explorer 中文名称: 微软windows资源管理器 描述: Windows 资源管理器,可以说是 Windows 图形界面外壳程序,它是一个有用的系统进程。 注意它的正常路径是 C:\Windows 目录,否则可能是 W32.Codered 或 W32.mydoom.b@mm 病毒。 explorer.exe出错的几种可能原因: 1.系统资源不足。如果机器配置低的话建议不要同时开启太多应用程序。另外可适当加大虚拟内存,特别是经常玩大型游戏。这种情况下升级机器是最根本的解决办法呵呵。 2.系统文件损坏。检查explorer.exe的文件大小,正常情况下应该显示为237k或者238k,如果大小不一致,可运行sfc/scannow扫描系统文件。若explorer.exe程序本身损坏,可以从别的机器上拷贝一个explorer.exe文件到本机,调用任务管理器,接入explorer.exe进程,然后新建任务拷贝新的文件到系统盘\WINNT(2000)或\WINDOWS(XP)目录下。 3.软件冲突(特别是右键第三方加载项)。譬如输入法,清华紫光输入法3.0版本有的时候会出现explorer.exe出错,取消清华紫光输入法,用其他输入法输入会没有问题。清华紫光输入法4.0版本未发现类似问题。苹果美化版的rar惹的祸,把它卸载了暂时就没有这个错误了,你也可以看是不是安装了苹果美化版的rar,有的话,也可以卸载了来看一下。 装了酒精120%或者酒精52%虚拟光驱,在番茄的系统中很容易出现explorer.exe错误。卸载有时候会解决问题 。 4.病毒。(wc98pp.dll) 网络协议处理器 - 电子书编译工具Web Compiler相关。 wc98pp.dll文件本身并没有影响,很多计算机上都有此文件,但是当explorer.exe出错的时候,删除此文件可以解决问题,然后从注册表中搜索相关键值删除。 usign.dll,有人提到这个文件与wc98pp.dll两个文件类似,删除这两个文件可以清除IE中不断跳出小广告。在公司的计算机中未发现此文件。 5.windows升级造成的 大家都知道我们用的是盗版xp,既然是盗版的,肯定会出现各种各样的错误.微软也不是sb,肯定会搞一些问题来惩罚我们,所以建议大家不要上网自动更新,并且把自动更新关掉(实际上这个更新没p用) 7.内存问题。有人通过更换内存,解决了这个问题,所以这应该是个原因,不过如果这个出问题就比较麻烦了,所以先考虑前面几个原因。 8.其他原因。计算机运行某个程序等待时间过长,比如读取数据,尤其是光盘或者外界设备的数据的时候,也会出现explorer.exe出错。 exeplorer.exe是系统的外壳。这个文件因为开机就被加载到内寸中。所以这个文件通常不会损坏。发生错误是因为注册表的中与exeplorer关联的项发生异常。原因很多,不好查找。所以一般只有重新安装系统。如果嫌麻烦,使用启动盘启动系统,在恢复控制台中修复 ---注册表修改(运行:regedit.exe) [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 名称: NoViewContextMenu 类型: REG_DWORD (双字节值) 键值: (0 = 显示菜单, 1 = 不显示菜单) 开始---运行--输入“regedit ”---确定 找到: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建dword值 NoViewContextMenu 值为1是禁止 值为0是恢复 2,检查注册表键值 a,执行干净启动,禁用所有第三方的系统服务和自启动程序 b,打开注册表编辑器,进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon注册表项。 检查右面键值shell的数值数据是否为Explorer.exe,如果不是,可以将其修改为Explorer.exe 。 检查右面键值Userinit的数值数据是否为“C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,”(引号内)。如果不是,可以将其修改为“C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,”( 1、右击桌面空白处-排列图标-点选显示桌面图标 。 2、在桌面上右键点击-属性-桌面项-自定义桌面-勾选你需要的桌面项目-确定。 3.到别人的电脑上复制一个explorer拷贝到你电脑的对应位置就搞定了
1 d- D. L( e1 n- q) `" \………………………………………………………………………………………………………………………………. g* x9 X" g- D) k- ?; y& m9 y
ctrl+alt+delete,会弹出windows任务管理器 2.点击“文件”标签,选择“新建任务” |
