在这将着重介绍一下Windows系统的Svchost.exe和Explorer.exe两种进程,作为Windows系统中两种重要的进程,下面我们就来看看他们的特点以及在各个操作系统中的应用。
2 v6 h+ r+ k, \2 I) e1 [0 ?" W! H( M# K1 u( \
Explorer
p5 e( I; L5 o& \ q2 T# |& ?- x- z4 {, y
在Windows系列的操作系统中,运行时都会启动一个名为Explorer.exe的进程。这个进程主要负责显示系统桌面上的图标以及任务栏,它在不同的系统中有不同的妙用。
( T6 c9 q5 C7 {. [% @' m2 h: i4 Y. @7 |2 B* j4 U
Explorer在Windows 9x中的应用) p6 z7 W) d, x' V0 ~
' S+ |# q" D" x3 j在Windows 9x中,这个进程是运行系统时所必需的。如果用“结束任务”的方法来结束Explorer.exe进程,系统就会刷新桌面,并更新注册表。所以,我们也可以利用此方法来快速更新注册表。方法如下:
; k' \: h1 N& c2 j+ F2 F8 L. C( ~# U& B" S' p* K1 c9 F
按下Ctrl+Alt+Del组合键,出现“结束任务”对话框。在该对话框中选择“Explorer”选项,然后单击“结束任务”按钮,将出现“关闭Windows”对话框。单击“否”按钮,系统过一会儿将出现另一个对话框,告诉你该程序没有响应,询问是否结束任务。单击“结束任务”按钮,则更新注册表并返回Windows 9x系统环境中。这比起烦琐的重新启动过程要方便多了?1 |' [$ g" `6 u8 N4 V
9 R+ T( r" x' U6 m, e2 l- y
Explorer在Windows 2000/XP中的应用
. I+ I1 o" ]0 {
. K7 ^- \, r, }5 r+ z' s在Windows 2000/XP和其他Windows NT内核的系统中,Explorer.exe进程并不是系统运行时所必需的,所以可以用任务管理器来结束它,并不影响系统的正常工作。打开你需要运行的程序,如记事本。然后右击任务栏,选择“任务管理器”,选中“进程”选项卡,在窗口中选择
1 o2 t4 p3 W: G9 }/ h9 ~4 a3 b$ M3 u; X+ {& ~: M3 O: l
Explorer.exe进程,单击“结束进程”按钮,,接下来桌面上除了壁纸(活动桌面Active Desktop的壁纸除外),所有图标和任务栏都消失了。此时你仍可以像平常一样操作一切软件。
. l2 M8 V, c& y3 [( C, O
* W: y) [3 `0 V" I4 [" m" ^4 V% h2 [7 T如果你想运行其他软件,但此时桌面上空无一物,怎么办?别着急,下面有两种可以巧妙地打开其他软件:
% M% V* o1 s# M% v; g9 `. u0 q- \" W( I+ q
第一种方法:按下Ctrl+Alt+Del组合键,出现“Windows安全”对话框,单击“任务管理器”按钮(或是直接按下Ctrl+Shift+Esc组合键),在任务管理器窗口中选中“应用程序”选项卡,单击“新任务”,在弹出的“创建新任务”的对话框中,输入你想要打开的软件的路径和名称即可。
! @0 _' C. F1 N& L9 f8 U( \6 n! V* a$ \& A. P |: b9 ?
你还可以在正在运行的软件上,选择“文件→打开”,在“打开”对话框中,点击“文件类型”下拉列表,选择“所有文件”,再浏览到你想打开的软件,右击它,在快捷菜单中选择“打开”命令,就可以启动你需要的软件了。注意,此时不能够通过单击“打开”按钮来打开软件,此种方法适用于大多数软件,Office系列除外。
9 Y$ n% g. p' z% d' l8 I( h( P# {6 u6 u! q. C H
通过结束Explorer.exe进程,还可以减少4520KB左右的系统已使用内存,无疑会加快系统的运行速度,为资源紧张的用户腾出了宝贵的空间。) B! A( n* W. Y( t7 i) ]$ I
1 f# N/ ]# Y" Q5 a4 W; H) O* k6 g, ?Svchost.exe6 y( [ Y( J# s4 }# s
5 E- w5 l) J1 z* L! n9 C
Svchost.exe是NT核心系统的非常重要的进程,对于2000、XP来说,不可或缺。很多病毒、木马也会调用它。所以,深入了解这个程序,是玩电脑的必修课之一。3 M) h) k) Y4 N: [5 J$ {
' r V2 }: j( H( |) q大家对Windows操作系统一定不陌生,但你是否注意到系统中“Svchost.exe”这个文件呢?细心的朋友会发现Windows中存在多个 “Svchost”进程(通过“ctrl+alt+del”键打开任务管理器,这里的“进程”标签中就可看到了),为什么会这样呢?下面就来揭开它神秘的面纱。7 q1 c, e# \9 U: ~: t; k
, H; @: X; {# P在基于NT内核的Windows操作系统家族中,不同版本的Windows系统,存在不同数量的“Svchost”进程,用户使用“任务管理器”可查看其进程数目。一般来说,Win 2000有两个Svchost进程,Win XP中则有四个或四个以上的Svchost进程(以后看到系统中有多个这种进程,千万别立即判定系统有病毒了哟),而Win 2003 server中则更多。这些Svchost进程提供很多系统服务,如:rpcss服务(remote procedure call)、dmserver服务(logical disk manager)、dhcp服务(dhcp clieNT)等$ [1 _: X/ O8 x6 d. h7 M2 T) u
: e' o4 j3 o" d: e4 L# {如果要了解每个Svchost进程到底提供了多少系统服务,可以在Win 2000的命令提示符窗口中输入“tlist -s”命令来查看,该命令是Win 2000 support tools提供的。在Win XP则使用“tasklist /svc”命令。 ( F- {$ D! V* c1 b" B L( [
. W' F7 [) W. @" k
Svchost中可以包含多个服务) ^( k7 c: z1 F
: v. g2 W/ ~' @+ F/ E1 P2 [
Windows系统进程分为独立进程和共享进程两种,“Svchost.exe”文件存在于“%systemroot% system32”目录下,它属于共享进程。随着Windows系统服务不断增多,为了节省系统资源,微软把很多服务做成共享方式,交由 Svchost.exe进程来启动。
/ J6 W2 Q' o& d; ]+ m7 L' R: X9 T L6 I8 c& x) g& C8 W
但Svchost进程只作为服务宿主,并不能实现任何服务功能,即它只能提供条件让其他服务在这里被启动,而它自己却不能给用户提供任何服务。那这些服务是如何实现的呢?
( T' W- q( {8 j$ D- |3 X' D: ^2 ]+ h; E6 W( @
原来这些系统服务是以动态链接库(dll)形式实现的,它们把可执行程序指向 Svchost,由Svchost调用相应服务的动态链接库来启动服务。那Svchost又怎么知道某个系统服务该调用哪个动态链接库呢?这是通过系统服务在注册表中设置的参数来实现。
( |5 B n% c) `& P+ J8 T1 b# g% h
; e- g# @' V4 Y; y5 U7 @从启动参数中可见服务是靠Svchost来启动的。
# B, l3 f# d M4 q6 f
7 N# V" `, P; F! K3 G- @) o因为Svchost进程启动各种服务,所以病毒、木马也想尽办法来利用它,企图利用它的特性来迷惑用户,达到感染、入侵、破坏的目的(如冲击波变种病毒“w32.welchia.worm”)。但Windows系统存在多个Svchost进程是很正常的,在受感染的机器中到底哪个是病毒进程呢?这里仅举一例来说明。* M5 f* d* m8 t5 A c
- L, f; v- B# J9 H) P7 Q2 u: V假设Windows XP系统被“w32.welchia.worm”感染了。正常的Svchost文件存在于“c:\Windows\system32”目录下,如果发现该文件出现在其他目录下就要小心了。“w32.welchia.worm”病毒存在于“c:\Windows\system32Win s”目录中,因此使用进程管理器查看Svchost进程的执行文件路径就很容易发现系统是否感染了病毒。
2 |/ S& F* S' w( i$ k
2 \2 r5 S( W+ C6 m* \' @Windows系统自带的任务管理器不能够查看进程的路径,可以使用第三方进程管理软件,如“Windows优化大师”进程管理器,通过这些工具就可很容易地查看到所有的Svchost进程的执行文件路径,一旦发现其执行路径为不平常的位置就应该马上进行检测和处理。 |
