谈到OEM修改,论坛里或者网上有各式各样的OEM修改器或OEM修改工具,但是总免不了有时候偏偏手头没有这些软件却急于修改,或者还有些朋友对那些工具总有不方便的抱怨。
8 k3 o7 M0 C8 p, t! J; g其实修改OEM信息,有个最简单的方法,那就是直接修改C:\WINDOWS\system32文件夹下面的oeminfo.ini和oemlogo.bmp,因为OEM信息就保存在这两个文件里面呢。8 y& M' U4 |, c, G( a8 v/ `( \
oeminfo.ini是个纯文本文件,可以用记事本修改。
7 m- s i1 X- xoemlogo.bmp是个位图文件,可以用任何图片编辑软件修改,也可以用任何一幅自己挑选的图片改文件名拷到C:\WINDOWS\system32文件夹下面覆盖它。只不过如果你挑选的图片尺寸太大,在“制造商和技术支持商:”下面就只会显示出图片的局部。
t( a- V! [" C. u, e/ o$ d另外,实际上这两个文件在系统中是无足轻重的,请大家放心修改它,这不会对系统运行造成任何影响的。
9 a1 }$ k- S `0 Q$ |) t补充一点:
, e9 N, ], w* |/ d" B如果你想修改安装光盘.iso文件中的OEM信息,因为实际上.iso文件就相当于一个大压缩包,所以只要搜索一下I386目录下面的OEMINFO.IN_和OEMLOGO.BM_,然后提取出来,改后缀为.cab,解压后就会得到oeminfo.ini和oemlogo.bmp。修改好后再压缩成.cab改名替换掉压缩包内文件即可。不过记得这样.iso的MD5就变了,以后要计算新的MD5核对了。
* {+ }* b/ Y+ n8 K* U$ V1 b如果你想保留原有的OEM信息,记得修改前备份这两个文件!) |( b0 N! ^8 g/ K5 V9 w# S" P
好了,说到这里了,大家赶快动手把自己的电脑属性OEM信息修改成超级信息吧. |
