装完XP操作系统后必须做的10件大事第1件大事:不要急着接入网络
% ]& h' ~3 _3 w , C ~# L- K1 w; B" D- z8 q
在安装完成Windows后,不要立即把服务器接入网络,因为这时的服务器还没有打上各种补丁,存在各种漏洞,非常容易感染病毒和被入侵。 此时要加上冲击波和震撼波补丁后并重新启动再联入互联网。
8 x- |# T: n+ o# s7 m/ Y$ b; d7 C
" x+ {- @+ U O- W第2件大事:给系统打补丁/安装杀毒软件 2 Y6 H4 c2 z9 q" n. {5 x
' `0 _& o B) H* S$ ?4 h. x4 _
不用多说,冲击波和震荡波病毒的补丁是一定要打上的,如果你安装了Windows XP SP2则不用再另行安装。安装完系统后,一定要安装反病毒软件,同时将其更新到最新版本。
0 z2 j( z Z- z( i
+ g2 c+ h$ l6 J9 ~第3件大事:关闭系统还原
, Y: K6 m; Z9 q
9 N* {/ B F7 b系统还原是Windows ME和Windows XP、Windows 2003中具有的功能,它允许我们将系统恢复到某一时间状态,从而可以避免我们重新安装操作系统。不过,有的人在执行系统还原后,发现除C盘外,其它的D盘、E盘都恢复到先前的状态了,结果里面保存的文件都没有了,造成了严重的损失!这是由于系统还原默认是针对硬盘上所有分区而言的,这样一旦进行了系统还原操作,那么所有分区的数据都会恢复。因此,我们必须按下Win+Break键,然后单击“系统还原”标签,取消“在所有驱动器上关闭系统还原”选项,然后选中D盘,单击“设置”按钮,在打开的窗口中选中“关闭这个驱动器上的系统还原”选项依次将其他的盘上的系统还原关闭即可。这样,一旦系统不稳定,可以利用系统还原工具还原C盘上的系统,但同时其他盘上的文件都不会有事。 j" U$ D% ^4 l' Y
) M! D& ]) j' O3 I# \( x/ V
第4件大事:给Administrator打上密码
, f- R9 }9 o5 G d $ P' N; j# n% Z% z7 y
可能有的人使用的是网上下载的万能Ghost版来安装的系统,也可能是使用的是Windows XP无人值守安装光盘安装的系统,利用这些方法安装时极有可能没有让你指定Administrator密码,或者Administrator的密码是默认的123456或干脆为空。这样的密码是相当危险的,因此,在安装完系统后,请右击“我的电脑”,选择“管理”,再选择左侧的“计算机管理(本地)→系统工具→本地用户和组→用户”,选中右侧窗口中的Administrator,右击,选择“设置密码”。
3 e9 _" d; Q7 F6 l! D, P2 p( j; |, O- {/ h/ V* V
在打开窗口中单击“继续”按钮,即可在打开窗口中为Administrator设置密码
0 u, E# V# v: C7 a
# v+ |$ ^2 B& j, C0 i! I6 |' `3 G另外,选择“新用户”,设置好用户名和密码,再双击新建用户,单击“隶属于”标签,将其中所有组(如果有)都选中,单击下方的“删除”按钮。再单击“添加”按钮,然后再在打开窗口中单击“高级”按钮,接着单击“立即查找”按钮,找到PowerUser或User组,单击“确定”两次,将此用户添加PowerUser或User组。注销当前用户,再以新用户登录可以发现系统快很多。
! g5 f& j) b+ h1 D3 v) Y/ a ! @) G; O0 M2 X4 ~ ]+ I7 K8 y
第5件大事:关闭默认共享
! g7 g0 K# S) \" ^8 x, [5 n7 i
2 ]6 l J3 s, w$ ]8 r2 O. XWindows安装后,会创建一些隐藏共享,主要用于管理员远程登录时管理系统时使用,但对于个人用户来说,这个很少用到,也不是很安全。所以,我们有必要要切断这个共享:先在d:\下新建一个disshare.bat文件,在其中写上如下语句: ; s- s% b7 e. ~6 i4 K) r
' U4 l- S( R3 G7 k3 h% K
@echo off
1 n/ c0 i' R$ H* ^1 f+ R% k- R U5 {; K ?' T; S6 {0 U1 k
net share C$/del
8 }- N3 K5 D! P+ V* s 6 G" t. s; R, E1 v
net share d$/del , A% w3 q6 G8 |: C
- F9 o7 R( z0 i0 Y" H! vnetshare ipc$/del & B$ K% i% W3 J
1 |2 Y/ N1 T7 D/ P+ `1 jnet share admin$ /del & S8 d, S; t' ~, T7 c6 ~ Y+ M1 z: \
& x2 z- M: [6 v9 D1 R$ i$ p, a
接下来,将d:\disshare.bat拷贝到C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon文件夹下。然后按下Win+R,输入gpedit.msc,在打开窗口中依次展开“用户配置→Windows设置→脚本(登录/注销)”文件夹,在右侧窗格中双击“登录”项,在弹出的窗口中,单击“添加”命令,选中C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon文件夹下的disshare.bat文件。 - {6 _; T0 e/ ?" u
. U2 p) [% X* s% A* N
完成上述设置后,重新启动系统,就能自动切断Windows XP的默认共享通道了,如果你有更多硬盘,请在net share d$/del下自行添加,如net share e$/del、net share f$/del等。
- l" t; x" [6 S6 _ Z ; R+ U/ D, a% L. y6 _
第6件大事:启用DMA传输模式 2 {# z k# n3 t$ M$ q8 {+ G4 K
* D) q7 z! N% Q5 M2 v* v, p启用DMA模式之后,计算机周边设备(主要指硬盘)即可直接与内存交换数据,这样能加快硬盘读写速度,提高数据传输速率:打开“设备管理器”,其中“IDE ATA/ATAPI 控制器”下有“主要 IDE 通道”和“次要 IDE 通道”,双击之,单击“高级设置”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,单击列表按钮将“传输模式”设置为“DMA(若可用)”,。重新启动计算机即可生效。
8 ?( K/ e% D8 S6 V" p
7 G7 u% ?; H% P$ A3 Z$ U" e+ n# q* ?* {$ A! k% P; N: @
2 a. F. X# i' L# k4 M8 J% \第8件大事:取消压缩文件夹支持
/ o/ z4 n/ e) o
" o5 S N( d) g" Z5 ^单击开始→运行,输入“regsvr32 /u zipfldr.dll”回车,出现提示窗口“zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功”即可取消Windows XP的压缩文件夹支持。另外,输入regsvr32 shdocvw.dll可以取消“图片和传真”与图片文件的关联。
" o; U% I% H$ [
B" l( V0 Z8 w+ [- m; V9 r& V第9件大事:取消“磁盘空间不足”通知 $ S$ _: G J- s- A6 c8 H
! i4 f) r8 k, J) A' P当磁盘驱动器的容量少于200MB时Windows XP便会发出“磁盘空间不足”的通知,非常烦人。可以打开“注册表编辑器”,定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion\Policies \Explorer,在“Explorer”上单击右键,选择右键菜单上的“新建”→“DWORD 值”,将这个值命名为“NoLowDiskSpaceChecks”,双击该值将其中的“数值数据”设为“1”。
+ K, o" ~9 m+ W
! E9 h1 @( W1 Q5 b/ M$ ?# e第10件大事:启用验证码
p: E- q4 ~" s& x: G0 y 0 w8 e% [1 L) w
安装SP2后,大多数用户发现在访问某些需要填写验证码的地方,都无法显示验证码图片(显示为一个红色小*),这是一个非常严重的Bug。解决办法为:运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“[HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ Security]”,在窗口右边新建一个名为“BlockXBM”的REG_ DWORD值,将其值设置为“0”(十六进制值)。 |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-38881-1-1.html&code=49844023) 手机扫码浏览
