楼主 |
发表于 2010-3-31 21:14:24
15 准备开始备份!
/ k0 r/ B% C0 h1 h0 b0 A$ u
' F) N3 C1 @, h接下来,程序询问是否压缩备份数据,并给出3个选择:No 表示不压缩,Fast表示压缩比例小而执行备份速度较快(推荐),High 就是压缩比例高但执行备份速度相当慢。如果不需要经常执行备份与恢复操作,可选High 压缩比例高,所用时间多3至5分钟但影像文件的大小可减小约700M。我这里用向右方向键选High,如下图16所示
' o. d$ f3 J$ J& o8 w+ ^. M, w3 E9 @
7 [/ Y- p8 i& V/ X' x- M
M1 {4 S0 z# S V& j6 v$ Z: C i, S+ _) `$ b; m: Q
7 V1 N5 D6 J; }7 ~3 X7 q5 z图16 是否压缩映像文件 : k: U; R; ~4 |0 p: R$ j% K# z9 i
0 F* d7 t6 R2 U选择好压缩比后,按回车键后即开始进行备份,显示如下图17所示
! O8 g& k. u8 q k! J: x) I+ D7 p2 k( M; `! X
" K: d1 g6 Y4 G" s0 F+ |% z5 w, R
& D" d( `9 [. `1 v( L, X
图17 开始备份
3 q; j( K1 ^0 I$ k8 r整个备份过程一般需要五至十几分钟(时间长短与C盘数据多少,速度等因素有关), 完成后显示如下图18所示
' @9 K; y, c( h. O/ D! M# B7 m
2 Y9 l/ G1 n6 D, F8 l
1 m0 m1 R' g2 Z0 O( L) _0 C% a2 u* Z" ~; E
$ M9 e6 G! q) k+ \5 n9 X5 c1 s
图18 备份完成! $ v! h4 h8 i0 p& u$ w8 D. y$ H, Q0 H# a
# ^) S* l) K5 {1 G. w
提示操作已经完成,按回车键后,退出到程序主画面,显示如下图19所示 7 k+ d; ] @# v0 ^7 z, n
; T& q3 Y* j, z* n7 H
& w. _4 h# V) q$ ?& G0 z* g1 P! b+ ~& o r2 `/ {( t. t; P3 K& u
/ _1 Y$ l! [6 d& z
3 D5 W8 E, e: `7 I* M9 a图19 准备退出
$ f: P, E1 |, v h2 H; o4 B4 f j
8 {0 i: o) m9 R5 Q/ Y+ p( Z要退出ghost程序,用向下方向键选择Quit, 如下图20所示 9 E; k E8 Y" i2 g' W G0 V
( Q9 m1 V! p5 c% R
/ W T- ?& m) ]7 Q
! }6 u; z" r/ M4 K3 V( c1 {! U' ]: P0 }8 J! |, y& p) R2 z* `
图20 退出
+ z! `' M/ Y" M3 Q
) g% J# |% a& S8 Y1 j按回车键后,显示如下图21所示
$ x- O# x6 l8 J1 i: x
9 e) @2 _. G8 A$ }
/ S' W; s' _( d* G2 d8 I2 j+ m' ?( Q# f0 J% D3 r4 R' G! ]& T
! n: P3 k/ d! B L
" L% Y6 e/ C+ U ~( D图21 确认退出
3 n; J. z2 ~" u3 J1 `* L
/ _1 p) z* f1 F8 O5 @问是否要退出ghost程序,按回车键后即完全退出ghost程序,返回DOS下显示提示符A:>_,取出软盘后按Ctrl+Alt+Del组合键重新启动电脑进入XP系统,打开E盘后查看,如下图22所示 8 c7 V, ^4 K9 n7 b
( s6 s+ Z9 j( K
8 {: ~' [" i& J; q+ i: S9 M, C4 g- o8 H# V7 ]5 M
: Z/ G: b% @9 o+ [" C. u
9 w5 X, g5 Z( p' [7 ` _' L/ \) }图22 图为映像文件生成好了
- S0 C+ o( g9 z% @$ A三、用ghost8.0恢复分区备份 7 P r( o0 ~" Z; B8 d
5 n4 Y1 h4 f$ E* i- A! k q如果硬盘中已经备份的分区数据受到损坏,用一般数据修复方法不能修复,以及系统被破坏后不能启动,都可以用备份的数据进行完全的复原而无须重新安装程序或系统。当然,也可以将备份还原到另一个硬盘上。
0 Q$ K- Q! O6 D
- ~: [6 ]% p/ x1 K这里介绍将存放在E盘根目录的原C盘的影像文件cxp.GHO恢复到C盘的过程∶要恢复备份的分区,进入DOS下,运行ghost.exe启动进入主程序画面,如下图23所示 P) v6 ?& T) R8 h j3 b5 x
$ k O) c- U" I7 G' i. t; \) Q! L2 b# `9 p( r, }# @3 q
, G+ {2 Z1 _& N3 ?
9 C j; g* A; R5 d" u6 T9 p& z0 Q( v0 H6 @ U) V6 |
23 准备恢复
( L" b8 O+ H5 m7 J3 j) F1 d$ e9 b; o: J- W' ~* Y
依次选择Local(本地)→Partition(分区)→From Image(恢复镜像) (这步一定不要选错)如下图24所示 + D8 l9 U1 D4 y6 o$ z1 k; G. Y
" Q3 g+ c0 }0 ~. H; c9 p( o' [
( t& _0 f1 }; R! q, S! g
1 m$ B0 a9 E& U/ h3 x, [1 Y: I' u) p7 d% p
图24 选择恢复镜像
: F: y' q3 L/ o# m) J* D
4 C( I2 h: j- C; k/ l3 [1 k1 K按回车键确认后,显示如下图25所示 $ h3 X2 h2 e5 s, o
" u: y1 D/ h: D. ]0 s7 B
' Q: I, Y* m; r" S2 P; I
3 }1 x" o: P6 a9 X# X6 ]# J7 L8 v- [5 d+ E" l1 A# p1 P
3 G- P. Q6 p& u1 f
图25 下拉菜单
# o/ F |) w0 T/ R1 s
$ i) X6 s; M: I/ J1 b选择镜像文件所在的分区,我将影像文件cxp.GHO存放在E盘(第一个磁盘的第四个分区)根目录,所以这里选“D:1:4囗FAT drive”,按回车键确认后,显示如下图26所示
. e' Q# v0 `) h4 P
6 l# R3 f/ M3 a: L4 P5 u, t2 D6 _. M: ~2 A. Z2 K- R. @
& E! ?( N. ~) X
: m( i8 N1 F8 c+ B- B
7 z c4 m, A; n, t$ C图26 选择源文件所在分区 b) O1 M8 o' n7 m! ?! X
1 |: J1 o# b7 K6 a% l确认选择分区后,第二个框(最大的)内即显示了该分区的目录,用方向键选择镜像文件cxp.GHO后,输入镜像文件名一栏内的文件名即自动完成输入,按回车键确认后,显示如下图27所示" g% w% R# P: s
: w* V. o* C+ [8 Q+ S$ |- D
6 {( A4 y7 w0 g; ?1 S) W3 Z8 Q
: Q1 P: a% Y( D7 {
# [- f- [3 I- S# I( L图27 原分区文件信息
5 D1 D: Z* L' {9 ? J$ J3 h/ ` Y4 o& B
显示出选中的镜像文件备份时的备份信息(从第1个分区备份,该分区为NTFS格式,大小4000M,已用空间1381M)!确认无误后,按回车键,显示如下图28所示
' _0 n3 B- }' V+ v# T3 y) B, H) S" Y# P" D% @9 c& o0 @
) ]3 K$ C q- h* l
$ A! S8 O3 y+ j4 B8 f, e, @% t9 d; o* [9 N9 p
+ E& [6 b |6 S7 k7 [图28 选择目的硬盘$ ^- b' P( Z% e" ~# k/ R; |% Q) `: S
0 y7 \7 l# f9 i& |- K4 i1 r6 c
( l6 O1 F% ?- P' T, d
" y: ?1 F+ G4 o" u4 |$ ^, o. e" b3 A/ ^# n$ L' W. [
图29 选择目的硬盘中的分区
1 {6 X+ j- d8 X; x6 j3 P+ S
. Y& G! T& Q4 ^4 y, B1 Y$ Y) I选择要恢复到的分区,这一步要特别小心。我要将镜像文件恢复到C盘(即第一个分区),所以这里选第一项(第一个分区),按回车键,显示如下图30所示
2 Y7 k# b; H) n2 C; w
4 o& A9 l" f" |! O: H1 `
* C0 o. V& Z! \: H
( J9 a4 R8 _6 C' w3 n5 l0 c a
8 P4 }4 c% ^2 u, U6 P1 B& b/ e: P9 F- k8 y ^6 W4 u
图30 是否恢复
3 A" A# C# O, N% ]/ J
1 t2 h, } K7 {/ t- N+ \提示即将恢复,会复盖选中分区破坏现有数据!选中“Yes”后,按回车键开始恢复,显示如下图31所示8 v0 x4 ~0 Q: Q. D
( s9 b" `3 s/ E0 W+ ] a' s, j6 `* r' M8 P/ o! N6 n: q
9 R+ ^/ V% g. ~* e0 Y7 w
; Z2 l7 j; N" L$ k% |, H$ H: }图31 开始恢复 9 V) c% p( x( r4 I6 j; q
: P+ [1 e8 ^; p正在将备份的镜像恢复,完成后显示如下图32所示 , R/ M# g, G; v
2 Y/ f2 g/ x5 r) }4 L0 K$ B
) n0 f5 J& W) @0 m9 l
- ] y+ Q- {& d; _+ H5 H8 o! Z& E4 V! J* t0 C4 ]2 g$ l7 |
% T5 n4 T' g3 W1 S2 R
, m4 Z4 W( f, H0 h9 |5 y! s0 t
图32 克隆完成 |
