查看: 438|回复: 8
海尔haier 数字高清CRT不开机
发表于 2010-11-24 12:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 数字高清CRT彩电29F9K-PY,电源指示灯亮,不开机。# u& B: A9 q( I7 J' }; X- F; }
开盖检查发现行管正常,主电源133V正常。行推动管集电极电压为17V(不知正常否),基极电压为0V,向前找到小信号处理块为STV9118,由于不知其各行脚功能,无从下手。: Z5 C+ ~5 |/ C7 d7 n$ o' g, K# O
另经测量发现,电源各路输出中,133V,30V,15V输出均正常。而16V输出实测为12V,10V实测为8V。10V输出没有检查。16V输出有三路负载,其一路负载是向三极管C3852供电产生5V-2电源。断开这路负载则16V正常,而接上这路负载后,16V即变为12V而且5V-2电源正常。/ F5 n$ [/ M# M6 i5 e5 D3 i2 \* D
请朋友们帮我判断是哪里的事,本人不胜感激。是先查电源还是先查行振荡?
; M% O1 x2 ]/ w$ w# `; z% k5 N+ P. h7 ?) Q5 a* C6 |
dsci3058.jpg( \* g. b/ M& V% o' j7 z% x
! n2 y0 r1 C; e' [0 b
201052021334036376.jpg6.jpg - t$ E5 `! _# ?8 ]6 T0 o
( ?% _* v6 Z9 |  b  V " L8 D+ k  N; w2 {! B% U
; B' A0 r: X; D8 a
$ n; t/ w% M6 K1 Q& ]8 |9 e
* d! o( a, S& f  V9 a4 l/ k
' n: g' E9 V4 h# k7 j0 H! ~* T- o/ O8 G7 w$ X
  c. T& H# J2 e" M4 y( [) |
8 q$ `6 X4 [8 Z+ n' E
) ^7 \7 ~+ c2 K, t2 [ 201052021334028919.jpg7.jpg 4 l# y& u' {# @6 M* {
# p1 T, ?7 @+ P 5 ^3 l: h1 L& p; {
  - ~! O7 K& k# c; n" x* a9 [
7 k; j  Y- V, H5 l# d- ^
8 ]2 I. c4 I5 [/ i9 b, m! s7 A5 P& \' Q% r, E  f) ~# e2 D% w
6 g& v+ j$ h% r# T+ T/ U  B
# E6 e# n& U& k! A0 y- n1 o
, Y; Y; P# m: F# J/ P' G7 u7 M
" z$ B2 K" U: ^* X5 {
/ O" ~, m( i+ k. }+ M( a
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:39:06 | 显示全部楼层
. e  w1 I, w3 t
* n( T+ i0 ?* q) z% }; t$ ]; V 7 u' e) `( e; g1 j: F7 B
+ {. R( k0 s% T# G" l% ~5 ?* t% V% K- z' ]3 ^
6 Y! W! z; [- d* ~2 t
- s: i5 p9 _% ?1 w7 e) h  Q
6 E! T* r9 y# o. U1 V/ s, @' N- R0 U$ I" |" o  ~
/ a/ U9 _; N/ z' |: ?
dsci3061.jpg& f% A; v6 Y0 s" I0 z, D: [  O
0 u1 k" G: S: @% Q" `2 Z  \6 n9 {0 m" X; O$ B- R8 t; ]
$ b$ b7 w8 F7 b# |8 o6 o# W
$ k7 I1 ]) l3 d. m/ j
7 c  H1 O. c, M- G" y$ A, ~, g, u* Q- s) K. i1 ?, h
/ i- o" B+ K1 E9 @5 {
# o& u1 \2 |1 T; ]4 d8 ?' J2 N" x
9 z. @+ T6 D0 b# l! q  B  S, w8 {# e0 Q
6 D1 c  z* y" h# C  C
' V1 z* z& X* x& V/ x
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:39:08 | 显示全部楼层
: P+ U8 x" M/ x- _" x9 @! e, M( F& |0 f
  L* z  R& W6 A
) O& d8 H8 Y& k2 \7 v
; p  y1 ]% ^6 u# V9 c; F  L& L& O: z
发表于 2010-11-24 12:40:03 | 显示全部楼层
推动管基极为0v,集电极为17v从何来?你是不是说的是行管吧,看不明白。建议你还是看看行推动。
发表于 2010-11-24 12:40:07 | 显示全部楼层
STV9118是行场推动信号块,你查一下这个块子的供电,我记得好像是10脚还是12脚,有一个电感过去的
发表于 2010-11-24 12:40:25 | 显示全部楼层
昨天修个 29创维skyworth 高清的 电源部分此片电阻 损坏 220V过不来 不开及 呵呵 我看到 图纸 是个 4欧的 我手头没有 直接连接导线 解决 OK
发表于 2010-11-24 12:40:32 | 显示全部楼层
因为灯未亮,所以应该主检查开机触发电路后遥控接受线路的供电。
发表于 2010-11-24 12:40:45 | 显示全部楼层
开机指示灯亮,说明电源基本正常,开机时手感一下屏幕有没有高压,没有的话那就查一下行输出级电路部分。
发表于 2011-9-22 00:25:08 | 显示全部楼层
不错啊! 一个字牛啊!
GMT+8, 2025-4-30 13:30 , Processed in 0.504926 second(s), 33 queries .
