查看: 444|回复: 6
29F9D-PY无指示灯,不能开机。RT501发烫
发表于 2010-11-24 12:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着好好突然灭了,指示灯也不亮,按了下总开关,能听到响声,继电器发出那种,量开关变压器1,2脚有150V。别滴都没电压。RT501一会就发烫了。会不会开关变压器坏了?我是新手,不知道怎么查
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:59:47 | 显示全部楼层
把行输出变压器拆掉,指示灯亮了,是不是行输出变压器坏了
换Q609,可以开机,可是RT501还是发烫。谁知道RT501(PDT7R0 TKS0640)是什么,怎么样阻值才5r
发表于 2010-11-24 12:59:48 | 显示全部楼层
以下是引用gjghj2008在2010-8-17 18:53:15的发言:
0 q8 |! w* Z2 K) o换Q609,可以开机,可是RT501还是发烫。谁知道RT501(PDT7R0 TKS0640)是什么,怎么样阻值才5r         # L4 u$ D7 h, `
既然换管可以正常开机了,那说明故障已经解决,至于你说的RT501发烫的问题,你是修好机太高兴了和我们大家开了个玩笑吧,RT501是7欧姆消磁电阻,你说呢!呵呵!谢谢参与,希望以后多来交流。
发表于 2010-11-24 12:59:49 | 显示全部楼层
Q609不会无缘无故的烧,最好查下外围件。
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:59:50 | 显示全部楼层
Q609烧坏是自己检查时没上散热胶就装上。RT501换了,用了10天一切正常,谢谢上面朋友
发表于 2011-10-14 22:15:30 | 显示全部楼层
呵呵,支持一下哈
GMT+8, 2025-4-30 06:52 , Processed in 0.457172 second(s), 29 queries .
