查看: 394|回复: 6
海尔haier 29F5D-TAD高清电视开机就烧行管J6920
发表于 2010-11-24 13:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 29F5D-TAD高清电视开机就烧行管J6920,我拆机测行激励输出STV9118的26脚有12V电压,断开R617后,STV9118的26脚就没有电压输出了,+B电压及各路电压,枕效部分重点的S电容逆程电容反馈电容,我已经都查过了,没有发现问题,解码芯片为LA76818A,行场处理为STV9118,数字板是MST5C16机芯,用的是2SC5144代换的,STV9118已经换过了,故障已旧,我不知醋,请各位高手指教?谢谢各位了!!!
发表于 2010-11-24 13:05:02 | 显示全部楼层
是不是显像管的问题呀,把显像管断开用假负载试一下吧
发表于 2010-11-24 13:05:05 | 显示全部楼层
  K1 U9 `' D, o# J( _0 j$ ?4 G( E: T
) w/ e# }2 G; o6 v3 e+ O. w* \2 N- P% x' Q; B0 d
点击浏览该文件:高清彩电行管损坏处理实例.pdf (108.57 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-24 13:05:07 | 显示全部楼层
高压包换了试试!
高压包的问题很大,85978的。
发表于 2010-11-24 13:05:09 | 显示全部楼层
把行管外围的几个电容都换掉,特别是行脉冲电容
发表于 2010-11-24 13:05:11 | 显示全部楼层
谢谢大家!!!!!!
GMT+8, 2025-4-28 16:20 , Processed in 0.925710 second(s), 32 queries .
