查看: 283|回复: 1
海尔haier 东芝TOSHIBA 机芯调整方法
发表于 2010-11-24 13:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述$ N; a9 a+ W! [% y' W5 o
* F3 O; O0 v; g! y  \3 t+ I7 G% M. z& ], U& A! g4 c
目前海尔haier 彩电采用的东芝TOSHIBA 机芯主要有TB1238AN、TB1240AN(分简易和复杂两种)、G9机芯(100HZ扫描)、东芝TOSHIBA TMPA8807/TMPA8809,TMPA8803机芯,其中使用1238机芯的新机型主要有:21T6B-T,使用8803机芯的新机型主要有:15F6B-T、21TA、21T6B-TD、21T6D-T、21T6D-TA、25T6D-TD。使用1240简易机芯(以下我们简称1240A)的新机型主要有:29F6B-T、29F8A-T、29F8A-TA、29T6B-T、29T6B-TH、HP-2988A,使用1240复杂机芯(以下我们简称1240)的新机型主要有:34F8A-T、34F8A-TA、34F9B-T、34F9B-TF、34P9B-T、34T8A-T、34T9B-TH,使用8807/8809的新机型为:34F9B-TD(合肥的34P2A-P也可参照该资料),下面分别以典型机型为例介绍各机型进入总线的方法及调整数据
& E8 r9 v+ `- O) E. y5 M6 q; Y' _3 q# W4 |8 P
( k! p/ D: H/ [6 x0 v" i, c2.1 TB1238机芯
1 }. L1 F. t  M: q; R6 p, C4 V! [
& g* ~5 n; i* |+ c1 y" G* H+ T( y3 L; ?
(一) 调试方法及总线数据
0 A5 M+ b" X6 y/ ~  W
/ `! Q9 V4 A5 d, x, H6 E! ]
; N" J" M0 q  C- y% _以用户遥控器进入S-MODE维修状态/ Y) Y2 W8 f3 h
用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态。如图所示:
2 P5 Y. k& h6 N/ M. }1 b $ H2 T* s8 Q3 l' H% i# C% C
2 U! [8 B$ ]; f5 x& l8 ]
) ~& }1 ?" O8 t7 k8 y: i1 g
- z* M" o4 u, V8 f2 M) t
S-MODE是最常用的几个项目,按动节目号加或减键可以选择到所需调整的项目。选择到所需要调整的项目后,再按动音量加或减键,可以调整该项目的数据。下表是S-MODE调整表,以供维修人员参考:* e/ o5 ^4 x0 R: M
项目 数据 内容 项目 数据 内容" C  D$ F* r; _) S
RCUT 20 红暗平衡 HPOS 11 50Hz行中心
4 Z9 O7 f5 e: Q7 \5 h5 _3 ^GCUT 20 绿暗平衡 VP50 03 50Hz帧中心
2 ]' x, z% b* K4 v0 D6 M4 nBCUT 20 蓝暗平衡 HIT 20 50Hz帧幅
* r, O6 e% r2 G1 N- s* D. U3 a! Q8 CGDVR 40 绿亮平衡 VLIN 08 50Hz帧线性
. c: Q. R. R9 T" QBDVR 40 蓝亮平衡 SBY 08 SECAM B-Y% }8 J/ h+ _9 R+ x# |
COLC 40 色度中间值 SRY 08 SECAM R-Y! ~7 m4 q' v0 H" y0 V) H
TNTC 40 色调中间值 RAGC 23 高放AGC
$ m+ x+ T* i$ w  H; K" s7 V7 b3 bCOLS 40 S制色度中间值 SCNT 00 副对比度
, D, C+ |' d6 @5 X调整完毕,别忘再用遥控器关一下机,以退出S-MODE维修状态。
! A1 Q; I4 W8 `& {" y/ C8 N6 E7 B7 I, @2 y5 d; m; z
  H6 Y; y% z- W/ x: h再按住音量减键到零,按住屏显键,即可进入D模式,D模式的调整数据如下表所列:, f1 r5 P' m+ t; J# {& O' S, L2 e( Q
项目 DATA1 DATA2 内容 项目 DATA1 DATA2 内容* X. h0 S! q- l+ U$ i5 s7 \
RCUT 20 * 红暗平衡 HITS 02 * 50/60Hz帧幅
" h3 ?" B& ]3 ^% T3 v; ^# G5 MGCUT 20 * 绿暗平衡 VLIN 08 * 50Hz帧线性- Q2 M2 a( v9 e: b; _
BCUT 20 * 蓝暗平衡 VSC 06 * 帧S校正
% u) [+ ?, u6 g; f/ iGDRV 40 * 绿亮平衡 VLIS FF * 50/60Hz帧线形! x. Z/ [6 F+ P) U
BDRV 40 * 蓝亮平衡 DPC 00 00 50Hz枕校
# L# s7 G' k6 H  j$ X- E; Q9 ACNTX 3F 3F 对比度最大值 DPCS 00 00 50/60Hz枕校9 v+ D" a' Q, v" D$ U, T3 Y
BRTC 40 40 亮度中间值 KEY 00 00 50Hz T形枕校( H6 _) T" M& F' N
COLC 40 40 N制色度中间值 KEYS 00 00 50/60Hz T形枕校4 j) P) R  o7 q3 Z, }0 k
TNTC 40 40 色调中间值 WID 00 00 50Hz行幅
: i, R$ l" w0 {3 o  G- `; X8 N7 G6 O$ ZCOLP 20 20 P制色度中间值 WIDS 00 00 50/60Hz行幅$ C/ E. D$ u9 s
COLS 40 40 S制色度中间值 VCP 00 00 帧补偿& M) M; X1 O& b( p& }- F0 ]
SCNT 0B 0B 副对比度 CNR 08 08 顶角修正2 x. z; f4 U2 H4 I6 s& w, D
CNTC 2A 2A 副对比度中间值 HCP 00 00 行补偿
# ]2 N: L" P, P5 h4 PCNTN 05 05 副对比度最小值 SBY 08 08 SECAM B-Y
发表于 2011-10-25 17:08:48 | 显示全部楼层
先顶后看
GMT+8, 2025-4-29 22:37 , Processed in 0.416390 second(s), 29 queries .
