查看: 138|回复: 4
[求助] 海尔haier 29F9B-P维修资料
发表于 2010-11-24 13:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前发过海尔haier 29F9B-P维修资料文件包帖子,我下载后打开里面没有文字提示文件己损坏,我现在有急用你能在发一次帖子好吗,如果有图纸也发上来,
发表于 2010-11-24 13:32:12 | 显示全部楼层
【可能你的电脑没有安装WPS后office软件、现在将文件复制如下】:2 Q! U7 n* G4 N. }5 O& m
' N% M* R+ t- a9 j" Z% z
0 n/ l( `( `# ]4 d" v) |- e
一、 整机特点、功能( l2 I- D& B% @  S7 E8 ?
1、 技术规格5 r: T% e" a' b- A9 y
① 接收彩色制式:PAL50/60、NTSC M、NTSC4.43MHz、SECAM、PAL M、NTSC N
2 U' F  l4 d: r② 接收广播电视制式:D/K、I、B/G、M
2 u, R7 V2 c$ L; {, ?$ {5 l, |/ x2 S③ 使用电源电压范围:AC150V~250V
/ A4 u* n0 Z& Q  e# h1 u④ 电源功耗:〈180W
9 f3 A6 N2 o+ T: O& {/ k⑤ 天线输入阻抗:75Ω
# m, S; _+ J) q' t+ P: _⑥ 伴音输出功率:5W+5W+10W(重低音)
: i: x) @; M8 f* C⑦ 音频输入:400mVrms(40KΩ)
& t& w, C8 p4 n0 ^⑧ 音频输出:400mVrms(600Ω以上)
, l* l7 z( T) [4 B% t/ ?⑨ 视频输入:1.0VP-P(75Ω)
6 g! w) z5 a5 p: i; ~: @2 i: _2 U⑩ 视频输出:1.0VP-P(75Ω)
9 E) m' H' Y+ {$ t& G2、 功能
6 I$ @! v7 t5 h1 F2 }8 b8 Y/ Y2 M① 100Hz倍场频扫描技术
, L* ^. k7 M8 S② 软换台技术9 f& M3 _- b0 K- g0 w/ \
③ 灵通智能键、一键收看
9 O7 ^( f4 N+ O& q; b8 V$ ?④ 数字降噪、画面静止
# `9 Y9 w% n1 U5 h: h⑤ 数字梳状滤波器% E2 [/ U# u5 r+ e+ y7 w9 Z
⑥ 强力速度调制# p* `- Q! E, |' c& h
⑦ 图像倾斜校正# h' ?/ @4 g6 v/ d2 `
⑧ 中、英文菜单操作
- J% d7 {; o2 g1 {, z⑨ 拉幕式开机、218个节目存贮& a* m; f: r2 V4 A6 r2 {, |' B
⑩ 节目浏览、年历、重低音、童锁功能) {: v" V0 X1 g* C0 P$ f+ `" Z
⑾两路AV输入、S端子输入、AV输出+ i$ [. E7 H& ~! C7 L" O; E
⑿VGA显示640×480(场频60Hz)
0 g' C2 X  D' u% i+ k/ v⒀DVD分量输入# T4 Z! B8 ]; a$ |1 @, ~
⒁定时关机、节目预约、时间提醒、收视计时4 E. R0 C# l! x1 m2 Z( w4 t# B: s5 W6 X
⒂透明菜单技术
二、 使用注意事项
4 O( ?: r$ x" M5 w9 r1、 为保证接收到最佳图像,建议最好使用75Ω同轴电缆,以消除因无线电波导bird 致的干扰。
+ g, q* R- o' W8 |0 I4 D6 t8 H2、 天线电缆不应与电源线等捆绑在一起。+ ]2 p) I( ?8 D4 D
3、 观看电视机时如果突然停电或待机时间大于12小时,必须关闭电源开关。
3 g' v2 c( |$ u) f  Z! `4、 当长时间不使用遥控器或电池耗尽,请取出电池,防止电池漏液。
0 J& r6 o* E; q) f# \& U2 }5、 两节旧电池应同时更换,切勿对电池再充电
/ h! ]; ^! q5 u! T6 k& I; }6、 搬动电视机或电视机旁使用其他带磁性电器造成画面彩色色斑、请移去该电器,关机120分钟以上再开机。5 i# n" @! P7 H+ u8 e9 A
7、 由于环境温度变化电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔、咔”声,属正常现象,请放心使用。, F; g$ _' F1 D2 K
三、 维修注意事项
* s9 S' U: A2 x+ u1、 工厂菜单显示如图(一)、(二)、(三)、(四)
5 Z: I3 i: s, s& a. n: ^/ t% u6 \: Y/ b- Z6 Q
4 ?7 w; o4 [5 }& B! ^6 I, C7 T# l- U1 }( L% s  }. W* T4 m
# \8 {! ~2 E; a, S
图像: _5 I" m+ _* n, f  N; a5 X
色度 50
! x$ h% Z4 K. V& E9 A( {4 @1 A; q+ e& `3 }2 ^- @$ r
! O0 `" X: n& l& P5 b
4 L9 w2 I# D+ _4 M% A! A/ W6 }8 q* O! @1 N
' a% ~  g% n7 P+ z* ^8 t亮度 50" }  o( V5 {8 W& {- |* b4 R' a
. [4 r7 W4 y* ^6 z, Q( m* k" |9 F4 \# H
& A+ Y8 Z" z1 G0 Q# A! P
对比度 50
9 E5 b) e% q3 B3 f: R8 [% a# c1 D2 P$ i. X( I$ F/ @
: E5 J+ |6 G+ o8 y. u锐度 50
发表于 2010-11-24 13:32:13 | 显示全部楼层
由于论坛限制.....复制不上去........................给你找了个PDF格式的....你看看...! @) @2 T7 C, I  _2 s
点击浏览该文件:29f9b-py维修资料.pdf (210.7 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:32:16 | 显示全部楼层
谢谢我以看到资料,谢谢
GMT+8, 2025-4-30 03:48 , Processed in 1.119857 second(s), 32 queries .
