查看: 598|回复: 11
变频空调压缩机能不能直接使用220V交流电
发表于 2009-7-8 08:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频空调压缩机能不能直接使用220V交流电,如何接线?
发表于 2009-7-8 08:44:08 | 显示全部楼层
变频空调压缩机不能直接使用220V交流电
发表于 2009-7-8 08:44:09 | 显示全部楼层
不能,变频空调用的是脉冲。220V怎么用啊。老兄,不要试
加个电容试试看
发表于 2009-7-8 08:44:11 | 显示全部楼层
你说得对,只改变频率就可改变电机的运转速度,使空调节电,运行平稳,延长使用寿命。
发表于 2009-7-8 08:44:12 | 显示全部楼层
到底要咱们接?能该吗?
到底要怎么接,能改吗?
发表于 2009-7-8 08:44:13 | 显示全部楼层
......................嗬..................................外星人吧?本星球没这技术工。
发表于 2009-7-8 08:44:14 | 显示全部楼层
变频空调用的压缩机如果能改成220V的,那可是一大发明啊。
发表于 2009-7-8 08:44:16 | 显示全部楼层
加电容试一下压机是可以的。长时间运行是不行的,会发烧。烧坏
    发表于 2011-12-7 21:15:59 | 显示全部楼层
    变频压缩机有的是直流变频的,有的是交流变频的。如果是交流的话,铭牌上写的电压是交流的并且范围内有220V是可以的。因为是变频所以不用担心频率问题。满足上边两个条件就可以,但要换板和将电子膨胀阀改成毛细管。
    维修朋友  发表于 2014-7-13 21:44:11
    不行的,你们都太外行了,要知道怎么搞联系我2280374013
    [发帖际遇]: 乐于助人,奖励 4 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2025-4-28 08:11 , Processed in 0.632849 second(s), 29 queries .
