查看: 292|回复: 10
有高手帮我看一下空调跳热保护(谢谢了)
发表于 2009-7-8 08:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子买了13年,四年前移机,最近出现这个问题
6 f% N& w: b% D9 u1.5P空调运行差不多1个小时就跳热保护,外机很烫。
, Y; B( x7 H5 [! M6 s% s刚开机时低压4.0电流4.2A,等运行一会儿后低压上到4.8电流5.2回气不怎么冷4 c# v6 u. S7 Z/ T$ D6 b3 ?
内机冷凝器运行一会儿后有三分之二是冷的: S- p1 T( X+ G" u& s3 \
高手知道是什么原因吗8 I  r; {. }7 c$ q" k- T1 Q0 G
散热片移机的时候洗过,内机很干净
发表于 2009-7-8 08:46:35 | 显示全部楼层
室外机脏吗?室外风扇运转情况如何。
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:46:37 | 显示全部楼层
刚洗过,风扇运转正常
# n/ [# s) e6 j0 ~用水冲的时候低压还有3.8
发表于 2009-7-8 08:46:40 | 显示全部楼层
压缩机线圈很可能存在热态下匝间短路。
发表于 2009-7-8 08:46:41 | 显示全部楼层
这样看来这台空调压力。电流正常呀。压机应该没问题的。是不是工作时间长了电流还会上涨呀?要是电流不上涨你加点氟试试。
发表于 2009-7-8 08:46:42 | 显示全部楼层
压缩机不行了
发表于 2009-7-8 08:46:43 | 显示全部楼层
你有无用药水洗,F少了点
发表于 2009-7-8 08:46:44 | 显示全部楼层
重新抽真空加冷剂看看??再不行就清洗系统!!
发表于 2009-7-8 08:46:45 | 显示全部楼层
我也接了一台问题差不多的空调,是压机问题
发表于 2009-7-8 08:46:46 | 显示全部楼层
四年前移机是不是外机比内机要高?如果是我觉得这个现象好像缺油。这两年我遇到很多这个问题,就是新的楼盘要求住户把外机装到窗户的上面,这样外机就比内机高,压机很容易缺油,冷却油不能回流到压机。不知道我这个分析是否正确
发表于 2009-7-8 08:46:47 | 显示全部楼层
加氟。外风机电容更换
GMT+8, 2025-4-27 14:38 , Processed in 0.575190 second(s), 30 queries .
