查看: 364|回复: 1
海尔haier 25寸无彩色
发表于 2010-11-24 13:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台25寸彩电.型号没记下来,拉板回站修的.采用TA7687+LC864512芯片,原故障是烧行管,爆俩个行逆程(一个是862/2KV一个184/250V)行管D1879(已用D2539代用)行逆程184/250V手头没有用334/250V代用,修机的过程中电源管不知为何也挂了,现在用D2498代用,(原来是电源稳压回路虚焊.因无电路图,所以改动了电源电路)现在开机有时无伴音,从开机一两次伴音又正常,但是使中无彩色,这台机子的型号好象是2559什么的,记得不是很清楚了,有哪位高人有高招的请出大招哈....等侍中
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:37:51 | 显示全部楼层
补充:机子所坏零件:C441(184/250V 已用334/250V代用. C420(882/2KV 行管V432 D1879用D2539代用
: r+ f* [2 C* {& u. S4 W8 f( p
. i2 _! e3 G3 x  Y: i  n* HV613电源管用D2498代用 伴音电源限流电阻R645A 5.6欧/5W VD672稳压管击穿已拆不用.VD673二极管击穿已拆不用 EV621三极管C536的C极串接一只15K电阻 机子就可以正常开机,无彩色,有时会无伴音,从开关机一两次伴音会正常,图象无彩色......
GMT+8, 2025-4-30 07:00 , Processed in 0.432928 second(s), 29 queries .
