查看: 381|回复: 12
请教:能修空调电脑板高手
发表于 2009-8-31 09:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:能修空调电脑板高手8 M) h9 f! q! b" y1 D( t9 }0 E  S
        1 ^2 F: f9 i; w2 b6 o
请教空道高手:& v- F/ x3 I+ h
        - g  \3 `3 i& w0 s
在下初入空道,师傅先受小弟一拜。
6 _* m- P8 v/ M8 E        ! }+ e; p% p2 M8 X3 B) S9 I7 m$ N" c
患 者:松下panasonic 变频空调CS-G120KC,1997年出生于马来西亚,首次生病。/ N! b3 d1 ]% A% f
: J( ?' f( ]6 X 症 状:开机立即显示H28后立即休克。
& Z) A, E% b& H+ [! `        , @- \8 E% U4 k9 e8 F4 N" ?5 |% w
临床检查:确定心脏(压缩机)正常,循环系统(管道压力)正常。外机管道感温器静态阻值4K,加温(热水)2K,降温(冰块)10几K。外机散热良好,冷凝器干净,风机转动一直正常。因为外机放在凉台内,也不会晒太阳。换了感温器也不行,而且夹住感温器的铜管温度一直正常,昨晚在用47K电阻替代后连续运行30几分钟后有出H28停机,但此时铜管及感温器温度一直不会高于手的温度,没有热感。停机后再重新启动(还是47K)就出现H28。冷机一个晚上后,今天上午还是加47K,但是始终无法启动。断开电阻,向主板端测量阻值为5K,请教正常阻值多少?( P0 A6 C' ]& ^( K  i3 b" [: B8 G
$ B2 V  a+ C1 e( U4 N 实验过程:1.在外机感温器敷冰块,立即正常启动,但冰化后即显H28停机。 0 m% O( w  P! F5 L% k- v
; c0 c" J8 U9 s& F/ L/ H5 f, v2 C 2.在感温器串联47K电位器,或用电位器直接替代感温器,刚开始只要串联4K或者用10K替代即可正常启动,但时间只有几分钟即停机H28,随着电位器阻值的加大,运转时间也延长(阻值与运转时间成正比),47K时可以运转30分钟后出H28。 但是停机后再保持47K重新启动却仍显H28,无法启动。
9 O# I; w" r2 o4 _: B
% i( o# e, s, E+ B, y, @ 请 教: 1、外机管道感温器静态阻值是多少?动态温度范围及相应阻值是多少?
2 t: D& E3 ]- ~- R        5 r) s' e  W' {2 |6 C
2、感温器两端的启动电压和保护电压范围?
% y% i; i) V+ m
* f' H$ ?+ H0 i& y# Q6 W, n 3、是否电脑板温控电路问题?能赐小弟电路图吗?该症状常见故障点
/ x1 f/ D& b/ ?  X
7 N* ]! K* {0 a6 A  L/ I+ w 再次表示感谢!
发表于 2009-8-31 09:48:20 | 显示全部楼层
H28是室外热交换器气温传感器异常。
发表于 2009-8-31 09:48:21 | 显示全部楼层
换一个原装的不就可以了吗?一般管道感温器的阻值除了会随温度变化外有时还会发生位移,也就是说你在常温或者运行时测到的值可能正常,但是控制电路还是会动作,换个新的是最好的解决办法.我就曾经遇到过这样的事好几次.每次都只能换新的才能解决问题.
发表于 2009-8-31 09:48:22 | 显示全部楼层
把管温插头换掉
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:48:24 | 显示全部楼层
补充:( p2 \1 P) L8 X# ?- h3 V8 e
" L9 b) i6 L: j' ~+ t7 m 感温器换过也不行,也不是插头问题,因为检查电路板,发现感温器取样是由一个电阻与感温器串联后分压取样连接到大IC(D78214CWC26),通路良好,检查分压电阻损坏,其阻值在500K---20M之间不稳定,由于色环不清,未知正确阻值?以及该取样电位是多少V范围?请各位帮忙!或者能提供电路图及大IC资料,不胜感激!
发表于 2009-8-31 09:48:26 | 显示全部楼层
这种电脑板没见过,不过,分压电阻应该与传感器的电阻有一定的关系,至少是一个数量级的,在坏了的电阻上接一个变阻箱调调看,由大到小调,花的时间应该不会多长吧?不行就换一个47k或者50k的电阻试试看呗!
8 W# h% [. Y; E0 y
  S' z" J2 P4 Q6 k5 K4 }
发表于 2009-8-31 09:48:27 | 显示全部楼层
换个通用板好了
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:48:28 | 显示全部楼层
补充:
: \9 r  b2 k( q/ s" Y& Q+ e6 `6 C# j+ V
经过检查已经基本判断为取样分压电阻损坏, 由于R2的损坏(阻值变为500K--20M),并导致IC的56端电位升高损坏。请各位帮忙,赐我IC资料,若有高手能够不换IC 的绝招,请露一手。小弟在此叩谢!请见下图:
  补充5: IC55和56脚阻值异常
' w" C9 O+ X9 t8 L. S
" d: Z. B' K5 K* p 我认为应该是IC问题,因为测量IC的55和56引脚开路对地阻值不一样。一般说,在一片IC上相同温度取样功能的两个输入电路设计应该是一样的。阻值也应该一样。( A7 v6 f+ H2 W' S8 K8 n6 |
. H. Y0 j5 [$ }! e  y7 h
R2的阻值是参考了R1 经测量55脚的电位2V,调整测试电位器,使56脚的电位在1.5V----3V之间还是不行,开机就出现H28。
1 ~1 a" X" r2 U7 ]  G0 `/ q  d( \5 t  }) j" D
以上判断正确否?请指教!
发表于 2009-8-31 09:48:29 | 显示全部楼层
我想应该主要是IC 问题,因为据我分析室外管温的作用应该主要是在制热时使用,在制冷运行时最多起个过热保护作用,你所遇到的问题,只是IC的一个不稳定损坏,最好是换,如果运气好,也可试验,可以让56脚稳定在某一电压值,能够不惊动CPU。
发表于 2009-8-31 09:48:30 | 显示全部楼层
把管温插头换掉
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:48:31 | 显示全部楼层
  补充6:
3 d  F3 G( `0 b; i- g0 B
& L8 K7 z0 }" w) l2 K1 j2 _ 我试验过将R2用电位器代替,56脚电位调整在1.5V--3V之间都不行,还是H28,再往上调整到5V就没有必要,因为坏掉R2拆下来的阻值在500K--20M之间不稳,可见56脚的电位也升高在2V---5V之间。导致IC 损坏。我想不换IC 请各位支招。或者赐我IC(D78214CWC26)资料。万分感谢!
发表于 2011-12-23 09:17:44 | 显示全部楼层
支持你一下下。。
GMT+8, 2025-4-27 14:35 , Processed in 0.770050 second(s), 30 queries .
