查看: 185|回复: 6
HS-2929电视开机就搜台,然后显示没信号?
发表于 2010-11-24 13:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
HS-2929电视开机就搜台,然后显示没信号?{开机就搜台是正常现象吗,以上没遇到过这样的}
' ?" ~' L4 k7 B1 R$ |
  s& n$ B. [+ h- R  _AV输入有图像有伴音。。高频头的电压正常也换新的了。请教怎么修理。
发表于 2010-11-24 13:43:29 | 显示全部楼层
看看是不是菜单中设定了【开机自动搜索】.....
3 F+ g3 m) q& y! p" _' r6 h) U4 d! A2 h        3 C* _6 D) A& o
9 ]5 v0 Q1 |* {+ b* B; N, k" ~
. }  r5 _1 u6 h5 T换中周.
发表于 2010-11-24 13:43:30 | 显示全部楼层
开机就自动搜索,不正常吧,我还没有见过电视机可设置开机自动搜索功能,是否CPU复位有问题,不能清零造成的。
发表于 2010-11-24 13:43:32 | 显示全部楼层
换个存储器试试
发表于 2010-11-24 13:43:34 | 显示全部楼层
开机就搜台可能是有些电视的设置,前几天修理一款海信hisense 的就是这样的,可以从菜单里关掉。没信号就要看具体的情况了。
发表于 2010-11-24 13:43:36 | 显示全部楼层
换存储器就行了
发表于 2010-11-24 13:43:38 | 显示全部楼层
以下是引用jianlong1437在2009-2-14 12:29:00的发言:
" ~' H3 l/ K  l) Q' z( V& `开机就搜台可能是有些电视的设置,前几天修理一款海信hisense 的就是这样的,可以从菜单里关掉。没信号就要看具体的情况了。
8 \" b/ g* Q: W" ^% N9 m, f赞成.....,现在好多新机器出厂都是这么设定的.如果搜索存台后再开机就好了...这台机器主要的问题是没说清楚是搜索的时候有没有信号.还是没有自动存储或者是干脆就没有信号输入.所以不好确定问题在哪里.
GMT+8, 2025-4-30 12:04 , Processed in 0.581482 second(s), 29 queries .
