查看: 279|回复: 5
海尔haier 29F6G_PNT烧行管,愁!
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2010-11-24 13:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海尔haier 29F6G_PNT高清接机时,查,行管击穿,测量+B电压160V正常,行逆称电容正常,更换高清版上的503晶振,换上行管C5144开机正常,测试行管温度正常,当天开机数次,都正常,隔天开机正长,试机一天正常,装机,放了两三天,用户来拉机器,开机傻眼了,通电就吱吱叫,连光都没出。开机测量行管在次击穿,然后又差了电源电路,没问题,处理了下高压帽,换上行管C5244开机正常,又试机一天没问题,装机,用户拉走,过了三天用户又拉回来了,说电视放了两天没看,在开机又没光了,开机检查行管又击穿了,怀疑高清板故障,找一同型号的高清板换上,故障依旧,刚换上行管能放一两天,放个地方一两天不看,开机即烧行管,至此穷途末路,,还请高手指点,跪谢啊!
    发表于 2010-11-24 13:51:15 | 显示全部楼层
    要换成JF6920 旁边的几个蓝色磁片电容全部换掉
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2010-11-24 13:51:18 | 显示全部楼层
    什么电路的翅片电容,蓝色的??说清楚点好吗?干什么用的电容
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    晕, 这么大个论坛,就没人能解决这个问题吗
    ; E" M1 |6 d5 t3 ?9 Y- p$ Y! o8 y$ Y7 M+ l2 k
    ! h0 Q) T* X" L  v" K( i. F
    发表于 2010-11-24 13:51:22 | 显示全部楼层
    换高压线包83838
    发表于 2012-1-31 07:45:13 | 显示全部楼层
    ding   支持
    GMT+8, 2025-5-1 06:50 , Processed in 0.451477 second(s), 30 queries .
