查看: 813|回复: 10
海尔haier 29F5D-TA高压打火,行不起振(求图纸)
发表于 2010-11-24 13:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 29F5D-TA高压对偏转打火,行不起振,更换LA78041和STV9118故障依旧。望高手指点,传图.....................
发表于 2010-11-24 13:52:38 | 显示全部楼层
29F5D-TA图纸3 P- t: |( y% Z. |+ F) w- Z
+ X6 F' u$ E2 s9 ?# o " T' v6 x, l' Y
0 c) ], ^- X5 `
1 y7 O3 [0 \; p: {8 C2 o2 O
. j3 r* F1 o/ y0 T 点击浏览该文件:海尔haier 29f5d-ta (la76390 pw1225).pdf (1.74 MB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-24 13:52:40 | 显示全部楼层
高压包坏了,换新就行,还有数字板也可能坏。
发表于 2010-11-24 13:52:43 | 显示全部楼层
以下是引用lijian4548在2008-10-9 22:01:00的发言:2 }1 I# h1 G7 p5 H! Z$ Z* \
5 u8 v. P9 ~; k$ g% ?0 |/ T高压对偏转打火,行不起振:, J4 @* v" k, a
' |3 U" [. A: c, P2 m) t+ `  K是指高压嘴对偏转放电吗?如果是,那有两种情况,第一,行逆程时间缩短造成高压过高;第二,高压嘴外部潮湿;不论上述那种情况都会造成行保护。) H( O4 ^, f) K' T" a# q: d$ H
        / D' N3 x+ Y) P3 X& O
另外,既然有高压对偏转打火,说明行已经起振了,如果行不起振,那根本就不会产生高压打火现象了。
5 F2 J( \2 f- p  _0 C% P8 J6 p7 [2 a        6 _  Y9 }( J- X% ~. r; z) o4 l
建议:仔细检查行工作电压和行逆程元件不良现象
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:52:45 | 显示全部楼层
测LM1269 (预视放) 的11.12脚I2C电压为1.1和0.9 断开后行起振,黑屏。 高压包.LM1269换之OK。高压打火损坏LM1269。
回一楼老大 本机是用 M37160+M61264+PW1235,不过还是感谢你的图纸
发表于 2010-11-24 13:52:47 | 显示全部楼层
你下次发帖子时把机型和遥控器全都写出来
发表于 2010-11-24 13:52:48 | 显示全部楼层
先谢谢,我正要用
发表于 2010-11-24 13:52:50 | 显示全部楼层
又是一张没数字版的图纸!!不过还是谢谢
发表于 2011-8-27 07:14:47 | 显示全部楼层
爷爷都是从孙子走过来的。
发表于 2012-1-11 18:53:20 | 显示全部楼层
任何的限制,都是从自己的内心开始的。
GMT+8, 2025-4-28 22:43 , Processed in 0.472987 second(s), 32 queries .
