1、配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。(检查电源和配电箱上)
; C6 N; O6 [+ B8 p& k. G ~ - A4 K1 e% K: b9 V* ~; Y; g! d4 n2 m
5 ^: m2 r. `/ Q& e0 G% h/ K
2、冷库不制冷或制冷效果差。 检查制冷机的冷凝器上是否脏。 检查库内蒸发器上是否积霜过厚。 检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。 检查冷库门的密封是否完好并排除之。 检查冷库的制冷机是否工作。 检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。 检查冷库的控制器是否失灵并更换之。 检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。* h: u3 R: @! m- i
- l. l4 _ \9 J) F# q1 G( g8 L! j9 s; s( s
3、机器运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器损坏、吸铁运动部件不灵活、吸铁吸合面上有污物等原因,请断电后来回按一下接触器的吸铁或将接触器拆下清理即可消除噪声。
& X$ E, F- V3 d4 h* }8 o
5 x8 P3 x2 q2 h
/ k- W, J- P) O7 T) N4、制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。 B、控制器的参数设定有误,重新设定即可。 C、制冷不好,请参考故障2 。 D、温控失灵。E、 电器损坏。
9 [0 h1 L4 l( m. _1 g# k, G
, k& D6 Z. o1 v7 `
, r7 E/ g+ s$ V0 I1 Q5、合闸后冷库配电箱没有反应,而三相电正常。请检查零线,是否有 220V 电压。冷库的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好,没有用户需要调节的零件。
0 a# m# m. L1 l - u# b8 `6 m6 X3 [6 x; }
- V T4 Z8 x2 J% D# R6、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。6 M" k- y) y9 Z) H1 `: m
3 }; W3 A+ k# g* e, o1 T0 k& J! w
* z5 Q& n Q- a0 k1 z
7、当环境温度过高时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。
- N5 R$ ~$ y% ~ ) U' s& d# b! |2 ?3 G4 D- r" s
/ _# J7 T7 o9 i d. V# O' o0 z8 U8、冷库门关闭不严密,请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。(调节复度不宜过大,否则库门开关会很不灵活。)7 b+ O2 I1 D# C- X) C1 Z# l) a
+ }+ `# ?+ `. i- Z2 l
3 c, g! k, O0 I: ~5 U
9、常见故障分析和排除: 4 q7 S( N/ Q( O9 `: A [
故障情况 主要原因 排除方法
5 Y& s. F# t' B, r, b
7 `) w7 g/ k- t2 @) x& i# M; J温度不降
1 ]3 g$ N4 b1 }0 o
2 k1 W9 }! ]$ r 1 、库门关不严 2 、冷风机或排管结霜太厚 3 、压缩机效率低 4 、膨胀阀调整不当或冰堵 5 、膨胀阀脏堵或过滤器污塞 6 、系统中制冷剂减少 7 、排管内壁油污 ! @4 ^8 M: U) s
6 y( n6 x& W9 e+ A1 、调整库门缝隙 2 、融霜或除霜 3 、检修或更换 4 、重新调整或更换吸湿剂 5 、拆洗 6 、添加制冷剂 7 、用氮气冲干净
- M- e. ?6 b0 J" F0 J2 t排气压力过高 7 S2 f, ?8 L! W. A
- O) `' h2 q* |6 j8 G4 } L1 、机组冷却水(风)量不足 2 、冷凝器污垢过厚影响散热 3 、系统内有空气 4 、制冷剂过多. w8 Q- u% }7 d p0 W* g0 Y
f2 F* g3 I3 i1 T9 j
1 、查明原因使风量(水量)正常 2 、清洗干净 3 、放掉空气 4 、放出多余的制冷剂 * R! [ R, B3 ]" d6 T1 G
排气压力过低 ) c8 l( V) S2 q8 M+ T4 B! G
" V' l3 ~5 f$ r* |/ [1 、制冷剂不足 2 、排出阀片有泄漏
% b( t8 o+ y# X- m - P9 e4 L/ h J" t9 [
1 、补充制冷剂 2 、检修或更换 2 u7 I' D r; F, A4 z7 m7 n$ a
吸气压力偏高 $ K! s2 W6 K- w
# _7 W* B# L5 W g* F
1 、膨胀阀开启太大或感温包未扎紧 2 、压缩机吸气阀漏气
2 B. y3 t- T& ]6 J/ p) f N) z3 b" \6 K7 @7 @
1 、重新调整 2 、检修或更换
. \! N; Z, c6 J# e& F& J吸气压力偏低 & }2 m9 E$ V& K( V+ [4 C1 P
! Q& [* E5 f7 P" l# x0 }0 p
1 、膨胀阀开启过小或堵塞 2 、系统中制冷剂不足 3 、制冷剂不纯混入过多的润滑油
) O1 W5 t% d. K& V6 N7 @
1 W! V! {( V9 O w; s1 、调整、消除堵塞 2 补足之 3 、更换制冷剂,检查油分离器回油量
+ U1 c1 ~ m% X" _$ T压缩机不起动
+ Y1 O$ ~7 |+ N: B' E5 F ; i, @) T5 {. S8 L1 {* l
1 、停电、电压低、电路故障 2 、启动器接触不良 3 、温控器失灵 4 、压力控制器失调或失灵
" I8 G/ }1 s3 p( d6 T( C- P
( M& J4 f/ V2 Q6 D: t& c+ Y' ?) q1 、检查线路 2 检修或更换 3 、检修或更换 4 检修或更换
3 s2 j6 Y2 x; ^3 ?8 s& ^8 S; }运行中突然停止
- M6 T9 {8 i, u. D' {# l ( k; h% t6 P/ U. u
1 、吸气压力过低,低压继电器动作断电 2 、排气压力过高,高压继电器动作断电 3 、电机过热,热继电器动作断电 # P$ s- _1 |5 K6 u) l7 Z9 n) m. U
) m$ f! U3 P2 c+ B& A# V
1 、管道堵塞要疏通,补充制冷剂 2 、检查冷却水(风)量,按一下高压复位钮 3 、电压是否过低,冷负荷是否过大
: z$ _, E" x% y8 z0 F压缩机不停 1 K: J7 n% m! u" m7 S
: K; ~% V, B" U, f 1 、控制系统失灵或工作状况不好 2 、压缩机吸、排气阀泄漏
. ^) T5 B$ t5 |: |; o ' c' Y5 L" V* x! F0 @8 c- q3 A
1 、检修控制系统,调整压力和温度参数 2 、检修或更换 1 P K, f1 b* P1 x5 f
压缩机噪声大
3 A* u+ q% q2 F" N
1 x- M# s/ z# O8 x# y/ H- C0 d4 |1 、机座松动 2 、液击 3 、压缩机零件磨损 1 X; T$ ~" e6 ?0 w; T+ {7 Z
6 u3 m! _/ u9 u# D
1 、紧固 2 、关小供液阀 3 、更换
7 V' D5 {( o+ N7 \4 F: D压力表指针跳动 ) Q6 \' L9 y8 c) x1 K
. u2 m$ I I- h; D' a
1 、系统内有空气 2 、表针松动 3 、表阀开启度过大/ M1 |9 f9 y. F+ m! @1 }. s) C
6 l; ^4 Z, O6 G
1 、放空气 2 、更换 3 、适当关小 3 G' k# S6 u2 F$ E) u: {
膨胀阀冰堵 9 K V6 l2 Y* {+ S6 W" g1 u
) v' Y N8 T7 n( Z# J- I7 K% {7 n& q
制冷剂中含水量高
e0 K( b; B ~' \ @ R' _1 C ( X0 y& B% Q; b9 Y" P
更换吸湿剂 - A+ h" q% l* Z5 y6 C
膨胀阀脏堵
7 g# n, t; n0 g) b- L
7 y# b1 s% D" \3 u; I. A5 X! u& K- s系统中有垃圾 3 V& M$ X& C; t- M
. ~3 s4 K' o( Z0 c系统清洗、清洗膨胀阀滤网
/ y9 n0 e1 k- i r膨胀阀有丝丝声 9 K: k( i+ ?; _) ?- g6 \3 S, h4 l
, a1 d: I' K5 B8 d+ ~1 、制冷剂不足 2 、液体无过冷,液管阻力过大
; O0 i# h h& S. P& v
E- H; u. G+ X8 @1 、补充 2 、查明原因使液体有足够的过冷度 0 M! B- V/ \ {7 q, e4 J* L$ s
膨胀阀无作用
+ w. v. _; z- z2 K # {: O; l6 {+ F
1 、感温包工质泄漏 2 、节流孔、进口堵塞 - w" H9 W* r) S& }0 H
% \+ Z2 Q" m$ Z+ b( F+ G1 、检修或更换 2 、检修或更换
/ H p. Y+ o6 u- F' g8 j2 X电磁阀关不住
6 F6 t4 T9 o& E1 k; p j+ s* E" U' i ' s$ |, T5 w1 m4 w E
1 、阀体内小孔堵塞 2 、弹簧失效
1 i* ?+ J1 [' X( F
9 t% {% n$ k( L9 Y T1 y1 、清洗 2 、更换
4 N4 t7 _. \) x a电磁阀不密封 4 ~0 w- G. v# {2 o
/ r/ G& l1 [; M& i: |/ [ o 1 、有污物 2 、密封环磨损 3 、阀压过低 4 M9 D" l- n, b, V
+ p/ p% f* C, n; g% }" B1 、清洗 2 、更换 3 、重新调整 |
