查看: 214|回复: 3
制冷剂泄漏简易测
发表于 2009-1-25 11:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
, i  c( h  c7 o) u. D夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 8 G- @" E4 N% _" K
目测检漏
8 H) T: ]# j- M- K, I: P/ M3 a6 Q  V, W7 H2 e" d
发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。
2 r$ I/ p# f: K& d( m( q: S' D3 E/ F* f0 L* z9 z4 ?; ]2 q
肥皂水检漏
1 n# ~0 V7 i3 I5 N4 L9 \; |- D. r; d  G' D6 C. K& `
向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。4 I" \8 j6 a1 i
4 u- B+ W: ^& T' j- J5 u
氮气水检漏
/ k9 @6 T' `! d# P# a+ s1 ]6 ^& w$ T' M, S$ J) s
向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。
% W8 Y1 L- `6 d/ O$ K
: J% f; n, n: Y, [5 Q+ R! g
# s7 R/ V/ g2 ^4 I9 T1 g5 ]/ r& c) d- A
卤素灯检漏& V( x1 S" x8 [: v; ~  o
. h) H7 q) {0 l, p6 J
+ r8 ^5 t. |% d; P+ G& E% N5 n
" s9 G  _/ d- U0 h4 q* o2 {6 L, |
点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了,如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段。
1 `. Z0 m9 m! i  t  r7 t' d$ ~- b! z1 w  L
& ?9 ^, r+ |! `: }' p# C- g# u9 X6 w' \) M
气体差压检漏
1 `7 c( O- r+ n. ~( S$ H* w
& v+ K( o, Y: \
( w8 o) v/ g; K
6 Q8 K! J- M; h利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点* T4 @; B7 ^' i* n6 Z
4 P8 B" ]  R* l: d5 h
  e4 Y6 X6 }6 F
, x2 k9 z8 _) F4 s( G' S* R+ h
各位同好共同进步!祝大家工作顺利
发表于 2009-1-25 11:20:06 | 显示全部楼层
补充:检查《氨》制冷剂就不可以用卤素灯检漏。
发表于 2009-1-25 11:20:07 | 显示全部楼层
好的!谢谢!
发表于 2009-1-25 11:20:08 | 显示全部楼层
同意2楼说法
GMT+8, 2025-4-29 06:25 , Processed in 2.332088 second(s), 29 queries .
