查看: 218|回复: 2
请问我这样处理冰堵对吗??
发表于 2009-1-25 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个冷藏库,温度在0- -3度.机组运行一段时间后.机组抽负压0后停机过一段时间压力上来又开机抽负压0后又停机.检查电磁阀工作正常.折膨胀阀没有脏堵.8 E  F' F( S+ P5 R& i  t+ b9 E
        6 O  o$ {1 y; g+ ~
我认为是冰堵.我准备在冰堵时关闭膨胀阀两端,折下膨胀阀吹扫.这样反复几次处理一下.不知道这样处理行不行.请各位高手指点.
发表于 2009-1-25 11:20:46 | 显示全部楼层
把出液过滤器换了就行。冰堵只吹膨胀阀有啥用?
发表于 2009-1-25 11:20:47 | 显示全部楼层
冰堵说明系统里有水分,应该更换过滤器,要多换几次。
GMT+8, 2025-4-30 09:03 , Processed in 0.514793 second(s), 30 queries .
