查看: 261|回复: 4
请教各位同行双级制冷压缩机的一些问题,谢谢
发表于 2009-1-25 11:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同行双级制冷压缩机的一些问题,谢谢一台冻干机的双级制冷压缩机在运行时发现中压低于0,油压正常,不知咋回事,是否低压阀有堵塞,要清洗过滤网??还有压缩机在运行时汽缸结霜都正常,但在后面发现汽缸不结霜了,都化掉了,而且汽缸开始发热,不知咋回事。有时结的霜会加厚,这些和蒸发温度有关吗?有高手详细指教一下吗?谢谢还有一个问题在运行中低压压力表显示0KG/cm2 ,中压2kg/cm2 油压4.5kg/cm2 中压和油压是否太高了?低压有问题吗?以上问题有哪位高手请详细解释一下,不胜感激!!!
发表于 2009-1-25 11:23:29 | 显示全部楼层
运行中汽缸怎么能结霜?用的什么制冷剂?中压2kg/cm2 怎么会高?油压4.5kg/cm2 倒高了,它只能比低压级吸气压力高1.5~2Kgcm2即可。
发表于 2009-1-25 11:23:30 | 显示全部楼层
谢谢,支持一下,顶上        财富股票网,提供最权威最及时最热点的股票资讯,提供实时最新的股票行情,股票入门知识。内容包含有股票即时行情,股票基本知识,股票代码查询,股票黑马推荐,股市行情,股票软件,股票入门,股票论坛等一系列的股票查询服务,做最好的中文股票网!
发表于 2009-1-25 11:23:31 | 显示全部楼层
更正:油压应高与中压2--3公斤是正常的!当温度降到-35度以下的时候低压会是0或-压都是正常的!双级压缩的机子用的有液体过冷器。注:(为保证压缩机正确和液体过冷器的功能,必须供应无气泡液体制冷剂到中间冷却膨胀阀。判断方法用视液镜检查)!加氟到视液镜无气泡证明氟以加够!
如有不懂可以电话咨询我!13015466004
GMT+8, 2025-4-29 09:43 , Processed in 0.421992 second(s), 29 queries .
