发表于 2009-1-25 11:25:07
又来了一个“油堵”的。
. A( d) Q& S% X! o) o+ t) p4 x. n7 r: b1 O% U
其实,真正的“油堵”是不存在的。
+ i! h# \0 S, ?
+ l1 m/ z9 |" |" e- d& M3 ~. {# d" a系统中的润滑油是能与制冷剂相融的,它融合在制冷剂中循环于系统。如果润滑油不能与制冷剂相融,要么润滑油质量有问题或牌号不对;要么制冷剂质量有问题或种类不对。假设存在油堵,你怎么解决?光是冲冲洗洗就想解决?复原后又有油进去了怎么办?除非把系统中(包括压缩机)的润滑油全部排空?不用油?要么就另找个合适的油换上?系统内清洁的润滑油是不会产生“油堵”的。1 i! b' E& ]% F, ~0 I& {& n
所谓“油堵”,实际上是系统内的脏物与油混合成糊状粘液,尤其是在低压侧,由于温度低,粘性更大,容易在细小的通道处(如过滤器和毛细管)形成堵塞,那实际上也还是脏堵。
# @( W9 T7 r- H) w# P7 _% u- k$ V) o' Q制冷工程是没有油堵这种说法的。; u. u! v/ s" C, d! s7 ^" K
! C7 I$ t. }' T3 k0 g
大中小型制冷装置的压缩机一般都是安装在系统的最低点,正是考虑到便于润滑油的回流,正常情况下所带出的润滑油都会随压缩气体循环回到压缩机里。如果润滑油不能回流至压缩机,说明系统在工艺安装上存在一定的弊病,或润滑油不能与工质相融(或相溶性差)。必须说明,尽管压缩机一般都是安装在系统的最低点,但蒸发器的回气管(出气管)都是向上走的,如果润滑油与工质没有很好的互溶性,那蒸发器的集油会越来越多,压缩机里的润滑油会越来越少,最终因缺油而烧毁。所以压缩机的用油及系统所用工质种类是经过设计选定的,系统的工艺安装也必须是有设计规范的。 |
