查看: 486|回复: 5
建这样的冷库还应注意些什么?
发表于 2009-1-25 11:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在建一个60立米的冷库,要求库温在-18度.机组采用艾默生环境优化技术(沈阳)有限公司的谷轮CA-0800型,标称功率8P.冷凝器已经连接完毕,配有一个风机同时为机组和冷凝器散热;蒸发器为两风机型.随机带有膨胀阀和电磁阀各一个,我现在有点吃不准:它们的功能有何区别,需要全装上吗?机组贮液筒出口装有一个干燥过滤器,但在吸汽回路中却没有装吸汽过滤器,这样是不是可以?
# q( H* ^' Y) Q1 `- U: {4 |
  v- `6 u) f: z4 x! k& P 在操作过程中还有什么需要特别注意的地方,请各路高手加以指点,以避免不必要的错误发生.新手,不好意思,请大家见谅.
2 W$ `$ y, M, f4 X* G! r
8 T9 b- U; k* x
, n6 v, g- S5 I  E' K' S
- L! o" B) i! j( }$ v1 C; e, _6 ]
发表于 2009-1-25 11:26:13 | 显示全部楼层
必须安装上,干造过滤器后装电磁阀,膨胀阀一般装在库内。加装吸气过虑器最好拉也可不加,压机吸气有个虑网。注意电池阀是有方向的。先净化管路。
发表于 2009-1-25 11:26:14 | 显示全部楼层
安装流程:储液器(筒,带阀门)——干燥过滤器——电磁阀——膨胀阀——蒸发器——压缩机(部分带油分离器)——冷凝器。
" k: g/ N) s- i8 U  d* o1 P8 G3 f2 K' Z5 S) b7 |8 s+ R
安装完毕后,首先是对系统进行试压,排污,真空,注氟,调试,投产。
! w3 B* b) D. ~) K6 S* V. g; ~
' V3 u+ F4 e/ S( z/ H; L% `
1 z; ^7 P3 o& J$ {' \) f) d( A0 z7 h& u6 I* ]# j9 l) T* s
/ u* C- B) |; _0 {0 Y
4 g; b& j- v5 a7 U  X4 z2 D- e+ x5 n8 N+ J1 R' V6 n
试压:低压侧1.2MPa;高压侧2.2MPa,并保持12小时不变压力。
6 `5 @( e! S4 t4 M) m4 t- J: V- l; J  A' O& v: p
& S2 ^% N" C2 |1 n
# W+ @; {( y2 U
2 L* d& d: Y9 ]0 A6 x/ F
; m* B' S4 r/ ]" r; L  F: ~- a$ U2 y2 d5 {8 w( ?
排污:在试压的同时,从系统的最低处迅速打开阀门冲出污物,反复多次,直到认为干净为止。                                5 s5 C( j; I. `$ {3 d
5 f. x" d0 N" b( l
4 C; f' X; ]9 J% z  O9 J6 v% i+ {8 O! d
& M6 C* r  Q2 h
. |5 d, s6 r# q1 V7 t5 S% z: l/ R
7 p. X1 q& Z$ W7 `+ q$ M8 i8 y+ c; R真空:拧紧所有阀门的填料盖及管路的连接点,真空度应保持12小时不变。
9 K8 [7 G" G4 z& N' k$ s6 J  p& C
2 k9 T) I) l9 W& m4 ?! _- n, L
6 ?+ v) E6 S2 S3 G8 b( t# X. w9 _' W, _- F# D# n0 W
& s' B2 B6 V5 |& o0 a$ H
$ E5 v/ \2 c- E& O+ A2 ?% @% N1 Q- i! T3 t
注氟:按系统的标准量充注。                                1 b4 Q4 p7 K# ]- `4 @: u
" E1 S1 O: e  d
* F3 j! U. y, U
/ O1 ]2 N2 x/ y" Q" {9 W8 z& ?
( q, R8 \) |0 h" Y9 X
9 u/ d- [, i! }0 |) m" n
  g5 ], F) A2 q5 W9 \/ U0 k调试:该项应分两方面,一是操作工况的控制点;二是各电控的灵敏度。
发表于 2012-3-26 11:12:42 | 显示全部楼层
宁愿选择放弃,不要放弃选择。
呵呵 都没人想我~~
发表于 2014-6-29 19:49:10 | 显示全部楼层
不错!
GMT+8, 2025-4-28 16:40 , Processed in 0.522358 second(s), 29 queries .
