拖着疲惫的身体回到家。为修理一台麻将机,我从晚上7点一直忙到10点半,,本已经是腰酸背疼,可还是想把今天的维修经历跟大家分享一下。;
* n) n5 f6 u8 N0 T- `4 a: }& `- a: B7 p+ ]. e
y' Z, `! L {: X+ d
有客户反应,麻将机洗牌太慢了,这里麻将都打完了,下面牌还没有洗完。另外客户还反应齿轮上的带转着转着就掉下来。8 S4 R. m* P% m7 V- X
' K9 j+ t$ v3 Q8 @! k) ~4 I$ H Q0 m! z8 V6 e6 C
根据客户反应情况,我打开麻将机,观察它的洗牌状况,发现牌总是不能被吸到磁圈上,那样子似乎大盘转的缓慢一样,可是大盘却始终转,牌却又好象是都浮在大盘上面一样,飘在上面转动不灵活,被刚刚吸到磁圈上的牌不断的被大盘上的牌阻挡着。造成磁圈不能被带走牌。自然也就降低了洗牌的速度。
: [2 L% ]6 r! E+ [
1 ?' i8 s! {( _
0 O! k# ], v) j' u5 p$ a9 R根据上面的情况,拆机,更换同步带上的齿轮,同时把同步带给反了个儿。装好试机,带是不掉了。1 O8 J8 I% W% p( S
' }8 i: c. y, `4 f2 r8 z/ |' {: N: F8 W, ~( M5 C! O0 `
可洗牌慢的问题还是没有解决好。难道是磁圈吸力有问题,虽然觉得不合乎情理,但还是换了一个磁圈,结果只洗第一次,后又慢下来了,难道是盘桶的油泥太脏,阻力大导致牌转不动?我们简单清理了一下,还是没有改观。
2 H5 X+ b' Z7 B5 P3 o9 x( ?/ u
: w/ k& a; C' C- A7 t3 ]2 o
* V# d8 i& X& \% Q% \. h* U9 l经过跟客户的协商,计划换一下大盘电机,再观察。可是电机没有带过来,6里地还要反回去拿,我是做事情执着的人,做不好我睡觉都不会塌实,6里就6里,于是立刻回家。电机拿来以后,拆机,卸下电机一看,型号不对路,新电机是220V的,可是麻将机用的是110V的,
% K- `" M4 z) H& q
: @4 J2 x' I7 o' u: U3 m' F3 X: O& ?; R2 O. j* r
这可怎么办?自己还没有经验,不知道换了220V的会出现什么恶果。求救电话已经关机,几番忧郁之后,决定先换了再说, 于是拆机,顺便看到大盘下面的磁铁很贴近底盘,于是抬了一下,换好后试机,结果大盘反而不动了,晕!
' B. ~2 j' A) d% m/ s8 x
' ~- R( w7 f& I6 c, r' Z& B* C0 c6 U9 O a2 r( H2 E/ Z
把牌拿出来,大盘转动起来,放了牌,又不动了。难道是刚才两个磁块抬的太高?还是电机不能这样用呢?于是拆机,调整磁块高度,之后把旧的电机又换回来,经过半天的折腾,旧电机又换好后,结果齿轮咬合好象不太好,噪音也大,于是调整齿轮咬合,调整同步带的松紧程度,经过反复调整,发现同步带不能过紧,太紧了,带也会边转边脱落。而且齿轮咬合噪音还会大起来。当最后终于调整好了,重新装机好。
$ S; H4 e5 U6 ^8 q: H. ]5 `) ?
% i9 j5 R6 x$ |8 {, J$ ]
2 l2 w9 B! m% d% x& ]' ^麻将机被我拆了装 装了拆都很多次了,0 C' f) _% Q+ p6 t
/ S4 Y. k2 U" a3 \* `
- y8 y' j$ S- |) ^2 x' `此刻我已经彻底被故障打败了,那一刻,我只想能把机器维持到原来的故障状态,三个半小时的劳动即使没有结果。只想起码也别因为自己的换电机导致麻将机更不转了吧,那样我这维修工 还不被人家传言笑话,“问题解决不好不算 还会把小问题搞成大问题,”那我以后的维修道路可怎么继续下去?
$ ~ P7 G* r" V# R' F7 ]+ p4 G& `2 Y1 a7 B2 d5 y6 |' @
5 ~; t! @, X6 |9 W/ e( g8 X
当我最后把机器全部装好,再试机,嘿!奇迹般的机器正常了,洗牌也快起来了,我不敢相信这一切,心想是偶然一次两次好的吧,于是反复测试,干脆把桌面全部放好,压板压好,开始时间测试,我们象平时打麻将一样的开始测试起来,经过反复测试,洗牌速度正常时间内,一切OK !!" m# E' e3 O+ R! h
: e q. w) @1 W6 r1 }: [
7 K4 d0 |7 V" c4 E$ R8 m我的心一下子敞亮开来,总算今天的劳动没有白费,内心有一种说不出来的高兴,我给换了一个零件,估计着自己收了30元钱,卖了一瓶清洗剂20元,虽然要的钱不多,但收获的喜悦总要比其他更满足,,,
+ l+ z7 R% {( u% J
2 D8 y8 a; g4 k3 l" ?4 }# d$ z/ U& m: l3 @2 `
只是很可笑的是:麻将机是修好了,却不知道故障是怎么被排除的,,谁能帮我解开这个谜? + l, q1 v" W) v
5 o3 X( \( v0 D$ g- F. I
3 {+ q+ p/ v9 W- c2 W! q' `( j
1 P; k/ a0 p' N' `
$ T$ y- }+ X- K2 D0 I& x w6 Y* Y2 ~4 N7 W
2008-3-14 0:51 |
