查看: 651|回复: 7
科迪主板的问题
发表于 2009-4-3 12:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修了一台单口科迪6插主板麻将机。故障表现为开机后一方不停地升降,做手动初始化后可正常使用,但关机再开后又出现前述的症状,测磁控线路正常,0档测试时好时坏,听不到故障方的继电器声音。换新主板后一切正常,只是在新主板0~9档位上(D区不可调)找不到四方14墩的档位(只在8号找到三方14墩)最后只好将旧版的芯片换到新版上勉强交差。/ q8 h3 g' L2 J
请教各位老师问题如下:( v9 m& t$ _# y6 a- c
1.故障方的继电器有故障是毫无疑义,能否断定其对应的可控硅也损坏?
2 x0 ]6 }7 I  q7 g& o1 N" d& S2.为什么在新主板上找不到112张四方14墩的档位?是什么原因造成的?: O8 m% F- X5 k; h9 x8 k
3.如可控硅无病,可否直接换一同型号的继电器?(利润少了赢得了客户)
发表于 2009-4-3 12:39:11 | 显示全部楼层
1. 科迪主板没有可控硅,只有继电器,继电器有故障更换就是了。' H: I$ _9 ?# n! ]  N
( A. }: [& I; ~3 T/ l2 J0 W% U 6 q% E4 x3 X% k; [' b/ J' D; d* k
        , \- @$ \' z4 p, m2 F3 W2 l+ L- K0 m. v
2. 新主板上找不到112张四方14墩的档位,那是芯片程序设计的问题,也可以在主板上设置跳线来解决。' n. F1 B/ }$ C  C: v! M6 P
/ I; U6 n" v- a: _' | 0 j/ Z% _+ `" d3 v& R
        * w6 f- G/ Q/ D9 b8 z- l
3. 参考1.
 楼主| 发表于 2009-4-3 12:39:12 | 显示全部楼层
对不起,是B区不可调。请见谅!!
边城维修您好!我在Q群内得到您的帮助,非常感激!
" F2 d6 e' w* [- E% V我修的科迪6针磁控主板确有5个可控硅我有图片为证(不会上传,您上Q我传与您)
 楼主| 发表于 2009-4-3 12:39:13 | 显示全部楼层
6针科迪磁控主板:
1 a. S- b" a3 C* Y6 p/ S: r
: e8 A8 n* `3 y. \ img0072a.jpg. ?8 a) @+ ?) t* S
" d# O  ~4 `5 O8 d. n/ m" c
发表于 2009-4-3 12:39:14 | 显示全部楼层
我更正一下啊, 应该是: 科迪主板四方升降电源控制没有可控硅, 只有继电器. 昨晚上 偷懒了....3 }5 {& T9 o8 o$ z- [/ {
2 F0 K/ [% Z. Z7 M# H+ p; J  O
9 n$ h5 G' n0 e+ |* i6 d5 t
        , b8 T9 m. Z8 W# h( f' `4 {$ g
  Y( q" @  s! M8 M7 h; o        1 T9 Y$ \8 x4 |# }
* O5 c5 b( e* k$ m- {  ~; e
% ], R1 w" S) h' H$ w# ^  M) P7 O0 j( ?* d, k
: o2 g! [( j2 j9 w4 ~/ j% T3 t5 R
/ A( F5 C8 e! u7 I8 | 2dc31b5d.jpg
发表于 2009-4-3 12:39:15 | 显示全部楼层
楼上二位,入的是那个群,群号是多少?说下我也加入学习学习。
发表于 2012-2-7 14:40:21 | 显示全部楼层
人气还要再提高
GMT+8, 2025-5-1 08:06 , Processed in 0.482096 second(s), 32 queries .
