查看: 465|回复: 5
小冬仿科迪板
发表于 2009-8-26 13:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
四口机,小冬仿科迪板
" O6 k+ |. @* ~. N2 g" }开机故障灯:一红一绿一绿()一绿,不停报警。(括号表示此灯没亮)! B6 o8 R4 Z# f( f$ O% f+ T' V9 g
无法复位初始化。
# V4 a* W. S! R$ L5 g. s# D' J0 F; r6 Y- F) F: ?, `
查明:是主板问题  j9 l* i2 p, n5 G
请教高手:可知道是主板何处有问题,能否更换修理。
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:22:49 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
我感觉应该是中心升降控制部位有问题。但是不排除芯片和复位电路故障。
发表于 2009-8-26 13:22:50 | 显示全部楼层
报的应该升降系统故障,但是不准,你掀开面板再开机看看哪里发卡,有的时候是插头断开,如果断定是主板可能有开焊的地方
发表于 2011-11-16 20:04:00 | 显示全部楼层
说的在理,顶顶顶
发表于 2012-2-6 22:32:34 | 显示全部楼层
不早了 各位晚安~~~~
GMT+8, 2025-4-30 16:30 , Processed in 1.822627 second(s), 30 queries .
