ta_mind | 开心 2018-6-13 17:58 |
classn_01: 270 classn_02 [LV.8]以坛为家I
发表于 2011-12-8 09:42:46
麻将机维修时的常用手法:
n: ~/ h! t/ u9 T2 l! C+ R! P关于光控制的调线问题:我们经常在修理麻将机时遇到光控不通用的问题.我这里有一个我常用的方法.提供给大家做为参考.其实兰科 科迪 兰溪光控都是可以通用的.很多人常常只是插一下就见效就说不通用.我经常是这样的.方法是:光控其实是一个光电耦合器,一个发射,一个接收被反射回来的红外线.达到一个通路.每个光控都有正负极之分.共三条线.我们用A B C 表示.如果拿到一个光控不能用,最好的方法就是调线:那个就排序依次是:ABC.ACB.BAC.BCA.CAB.CBA.共有六种可能. 总有一种可以用的. 如果我们遇到槽形光控不通用就不能用这个方法了,因为排列组合就比较多了.我这里也有一个方法就是:首先找到光槽的正负极,为了方便我们把光槽的四条线用A.B.C.D表示.,(一般的上面都标有正负极.没有正负极的怎样找呢?方法是:光槽的正负极或者是AD.或者是BC.而AC,BD的可能很小,我还没有见到过.)找到正负极就好说了.先将正负极和其它两条线对好(当然要和以前的坏光槽对应了,坏光槽正负极对应的线插到新的正负极上,怎么插都可以其它两条线也一样)四条线都插好后.会有如下几种可能,我们的工作也就做完一半了.请仔细听来:一种可能是没有效果,机头乱推.这种情况出现后把正负极的线倒一下就可以了.另一种可能是从输送带上下来一张牌机头就会推走,这种情况是别外两条线反接了,倒一下就可以.当然两种情况也有同时出现的情况,不过万变不离其踪一步一步来就可以了
6 | s2 }- x! s另外,明确指出的是:调线方法是用一个较细的针将排线中插芯的倒钩轻轻按下(一定是轻轻按下,否则很容易坏的)然后拔出.如果拔出的插芯倒钩已经进去了,用刀片挑出.否则就前功尽弃了.
H+ J; v9 ]! |3 c方法看起来比较繁杂,本人文笔有限.但相信你试用过一次之后就觉得很简单了.方法还有很多 |
评分
查看全部评分
