查看: 406|回复: 8
尖叫
发表于 2010-1-6 13:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台单口机我在半年前就去修过,就是在推牌的时候发出尖叫声、感觉电弱的样子,我查了才160左右的电压不叫才怪呢;前天又叫的厉害,我去看了175的电压、就给他换了电容但是没见效一直到今天我又去给他换了一个99转的新电机上去都还是不行、今天的电压有200了哦,未必是变压器坏了吗? 大家支持下。
发表于 2010-1-6 13:32:41 | 显示全部楼层
故障未说明,无法对症下药。
发表于 2010-1-6 13:32:43 | 显示全部楼层
单口机机头“尖叫”应该是机械故障,维修要点:1、滑块和导轨凃润滑脂 2、松开机头与底板的螺丝,调整位置,必要时加垫圈,目的是不让机头支撑铁板变形 3、发生尖叫声时用螺丝刀分别按压牌条、推牌板等零件,检查那个零件在震动,进行排除。; m' _& |( F2 H5 X/ {
问题不难解决。
发表于 2010-1-6 13:32:44 | 显示全部楼层
叫的厉害,不会是叫·1床吧!
发表于 2010-1-6 13:32:45 | 显示全部楼层
你是说的机头电机推牌呢,还是说的03电机那里理好牌后的推牌哦
发表于 2010-1-6 13:32:46 | 显示全部楼层
99转的肯定就是机头电机啦. 先查市电电压,再查变压器输出电压, 这样才能对症下药,呵呵!
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:32:47 | 显示全部楼层
这位顾客家一共有5台麻将机、在电压低的时候都会叫,只是我说的这台叫的厉害些,其他的在180伏左右就几乎不叫了、这台却还要叫。
发表于 2010-1-6 13:32:48 | 显示全部楼层
怎么个尖叫法?是机械摩擦式叫还是主板蜂鸣器叫?
发表于 2012-2-5 22:55:24 | 显示全部楼层
帮你项项吧
GMT+8, 2025-4-30 23:22 , Processed in 0.438756 second(s), 30 queries .
