查看: 796|回复: 13
被同行捅了一刀(故障经典)
发表于 2010-2-22 13:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修理了一台松乐四口机子。大点茶艺馆的。同行做了手脚。5 y0 d4 g' g$ C7 Q8 E( B
        9 F- Q# s; G9 I* f5 _! j
8 A0 f: q) `' i( z3 L2 [! \  G
3 `- n/ v3 R4 l$ h5 }我今天一到那里,通电起来电源220V指示灯亮。塞子盘没有显示主版工作指示灯不亮。于是我就把主版拆下来只接12V交流进去。测量电压一切正常。主版灯也亮起来了。变压器有12V和135V交流送出(一切都是好的)( V* c! Z, s, \, i) [& H# @: v
* P. }, e+ t9 J2 {$ w  B
6 {: I$ P* I7 z% \
" T' h9 c' j* M+ @: m在把主版装回机子里把所有接线头都插好。确定螺丝和主版没有接触短路。通电试机还是老问题。用指针表测量塞子盘电压是2.5V。在用电子表测一下电压是0.4V。我都不知道相信哪个表是好的了。我的经验告诉我5V电路出问题了。用手摸一下7805三端稳压管严重发热,(还好是带了散热片要么就必烧无疑了)
1 F* U; ~; C& ], P$ C* n4 q
  A' H  b  a6 W: I% p
) R+ t( D+ e7 p        / d8 r. ~8 C0 [) v0 ?
我将关于5V工作的电路线接头全部拔掉试。一通电主版的指示灯亮了。关一次机插一根线接头缩小故障点,最后断定了是北方升牌的巢光控一放存在短路。于是又将好的巢光控换过有故障这边来,故障还是没有排除。(我火大了) 就把升牌电机和推牌头电机的霍尔元件的接线给断了,通电故障排除了。(观众们接近故障不远了)
# G; [0 {) Z# f7 j6 c8 G
, X2 ^2 \' N- q% N% G2 [ - @& k; W  K5 {( v
        ; b3 ~3 Z) n2 Q) e4 T* U
于是我又将推牌电机的霍尔元件接上在次通电,正常。问题就是出现在升牌电机的霍尔元件和接线插头上了。我用电子表测量导线,巢光头接往升牌霍尔元件的导线全部是短路的。
  @" G. c% M) k, M
! m% d0 |1 k! ~) {8 Y1 p
" |* J1 Y7 k! W' T+ x2 ]  j
2 i5 |/ y& E) U8 l3 b2 f: t7 k- e同行的人用防风打火机将三根导线烧脱皮后全部拧在一起。三根导线是被一根黑色的大套管包住的(这根黑色的套管还有扎带根其它线路的大套管扎在一起),故障很隐蔽用肉眼无法看出来。就算你把主版和塞子盘和所有的配件电路版换了故障还是没排除。(干脆换台新机子吧)呵呵4 K3 z3 O7 ?" t8 O
        + u" z# ~2 f8 L9 ?
+ K+ o/ C5 _4 m6 j% C; ]! e. l
, e3 e' s9 C1 }) s# l4 [
" B1 Z5 b3 d" C3 f
% J0 m* N, O/ q# B# r! z& C人违故障:7805三端稳压管5V输出对地有短路。通电塞子盘无显示和主版电源指示灯不亮。
- _$ A$ f. J5 \" Q
9 L; H" n/ M8 Y$ O6 B! q4 U 9 P. ]* L( \) @" m% @
        / ^4 M; K- g1 N' X7 X- v
故障排除法:接好主版全部插线接头通电用手摸三端稳压管散热片严重发热。(把所有5V低压线接头全部拔掉通电看主版指示灯亮)。在关电插一个接线在通电。一直插到故障出现就知道哪根线路有问题了。' e, K+ p# i' j  ~" Q- M; d
8 Q! m1 F# I6 x4 S: V, f
4 a! \+ C. p# e3 N
6 R! k: x* M+ O/ n故障经典之处:问题出在排线,排线是被黑色大套管包住的肉眼看不见。盲目换电路版配件的师傅可能要换整台机子了。呵呵
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-2-22 13:45:47 | 显示全部楼层
    排线不良,不是大问题,有时也让人头疼。
    有的人是那样他修不好的,也不要别人修好,还有就是机主。。。。。
    发表于 2010-2-22 13:45:49 | 显示全部楼层
    现在生意不好做啦,不这样怎么挣钱,我有一次修了一台机子毛病是输送带光控败坏了卡。原先的销售人员说机子修不好啦。我去了换了一个输送光控就好啦。. f6 i* t) H5 {, ~
            3 u" R# b& X" |$ r6 m
    是中友机子
    发表于 2010-2-22 13:45:50 | 显示全部楼层
    学习了,楼主,这个是 还是转载的? 这个同行人品不咋地... 搬石头来砸自己的脚。
    发表于 2010-2-22 13:45:52 | 显示全部楼层
    做手脚的估计也应该是个老手,或许是太黑,可能生意没做成而动的手脚吧。
    发表于 2010-2-22 13:45:53 | 显示全部楼层
    LZ修理机器的思路值得我好好学习。。。。。。只是这个同行做的有点过了。
     楼主| 发表于 2010-2-22 13:45:54 | 显示全部楼层
    小弟文采不好。花了一个半小时才打写完这个帖子。是 帖子! z6 E6 ]0 e& ~
            " O) o, y; l9 m# p$ N1 \
    1 R/ Y* X" y' X1 k
    + [9 r& |6 p) @, z* m0 c) z小弟修理麻将机现在是个学徒。请各位老师傅们多多指点。
    - K: q# y" ^% [7 V
    & E: [. Y# L9 Z9 X2 X, J
    8 f4 W- }) G7 I# }" z
    % l" v% c+ a& X7 |& a! A$ C0 w这台机子是还没有过保的,我用维修经验猜测是同行派人来搞的,想弄坏我们的名声。搞这个手脚的人也是一位老师来的。
    发表于 2010-2-22 13:45:55 | 显示全部楼层
    这样的同行,谅也是生意不好而为之,可怜
    发表于 2010-2-22 13:45:56 | 显示全部楼层
    4 b0 M0 t. o+ j1 x" S
    5 c5 T$ g+ C) d6 U: c小弟文采不好。花了一个半小时才打写完这个帖子。是 帖子
    , {+ F( U' @9 q) U3 n* }                2 v: t1 ]: [% n5 [
    % l3 ?2 N" {; g, V. t% r4 q# k
    7 h# T2 U$ k" T小弟修理麻将机现在是个学徒。请各位老师傅们多多指点。
    $ n7 b# y% w2 P/ B" _
    # T2 J: ?& {7 P. w
    ! G1 T& n& P  |5 q+ O
    4 ]5 J: Q0 e7 n9 W0 x. C7 r) h这台机子是还没有过保的,我用维修经验猜测是同行派人来搞的,想弄坏我们的名声。搞这个手脚的人也是一位老师来的。, d" p: l0 G2 p# ?: ?. W
                    & I# J7 {& E% w! ?! {) h# c
    % I. I% ~" P* h3 O" C4 c5 r. H: X
    ! n4 {. P8 R4 w9 ~0 G
    $ E  b/ N# n  i& s7 n        7 v" P$ n* ~/ k5 I
    还真谦虚,如果是 看你维修经过已经可以算是师傅级别了。
    发表于 2010-2-22 13:45:57 | 显示全部楼层
    楼主进步很快,值得学习!!
    发表于 2010-2-22 13:45:58 | 显示全部楼层
    搞破坏的真他*的损,也不怕绝户。
    发表于 2011-11-9 02:29:05 | 显示全部楼层
    不错,感谢楼主
    发表于 2014-1-11 01:20:19 | 显示全部楼层
    楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光
    GMT+8, 2025-4-28 17:18 , Processed in 2.475311 second(s), 30 queries .
