查看: 362|回复: 8
这是什么主板的单口机
发表于 2010-5-31 13:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天修一台松田的单口机故障是只有一个骰子键一直是正常的,其它的三个有时有作用有时没有,大多时间不管用的,我换了按键没用,是欧姆键。查过10根连接线都是好的,主板的线也都重新插过,故障依旧,电路板也没发现那里有短路的,我现在不知道是什么问题,在此请教各位前辈,请多多指教,如果维修不了老板想换操作盘,但是我不知道是什么主板,照了几张照片请前辈帮我看看是那种板子,它的操作盘上面写着;松田X家乐,中间那个字看不清,板子是2005年的,不知道现在还有没有,着急在线等!!!6 i+ b; U* z8 `% u$ M, P0 D# r
  U+ i1 [$ n; l: `
img0031a.jpg1 t4 m- e: L) W
: _0 [& S) g  {$ Z0 Q: ~* ]2 X 6e274fbd.jpg
4 Q% r* T& T8 W% a6 u" T% v; g! Q0 n
. S/ v8 Q- K4 ?7 D
- z5 l4 ?% O7 K; U2 e$ w6 `, `( ~; f6 \
% q( N3 H, E/ C' \; n' r6 F5 V8 Y  n$ V: k! A% W' ]% n
f2611198.jpg % C- Q) F  J. p9 _' F
% W, a& Z5 \% ]
$ Q& t* `3 I- K& Q; X6 q' Y# a) o. [' q  E, p, ~6 |
( [% w: F* M. I% m# J img0033a.jpg
8 s7 L' t" ^6 L1 u0 n. A3 c2 ^+ {+ F& n  f$ w
发表于 2010-5-31 13:56:05 | 显示全部楼层
可以换一个十插的操作盘试试~~好像是杰科的板子~
发表于 2010-5-31 13:56:06 | 显示全部楼层
一看就是松田普家乐,是兰科十针的主板.这种板子在我们这个地方普篇得很,拆十台旧机,有八台都是兰科十针的主板,现在这种主板好找得很.
发表于 2010-5-31 13:56:07 | 显示全部楼层
嘿嘿~~~~~楼上的师傅眼睛好毒啊。我很少修单口机。因为学的比较晚。不过兰科十针的倒是比较普遍,老兄你发了,这样的板子,进个新的也只要XX 块(商业机密)不好公开。你收他200块,他没意见的。附件的图片我也是在论坛上下载的,不知道老兄是不是这个款。如果是的,你报个信,也要老兄放心。0 q' C/ P/ t* K% v5 S7 N2 j
6 y* S4 o3 f2 w* h
1 n% O, m" e/ h- I8 z6 D$ X1 L: t" y
 楼主| 发表于 2010-5-31 13:56:08 | 显示全部楼层
3楼师傅是哪里的啊,我刚开始做这行不懂得还很多,我们这里见得这种板子不多,我是陕西宝鸡的。
 楼主| 发表于 2010-5-31 13:56:09 | 显示全部楼层
回4楼的师傅,我这个不是你发的那个图片的板子,有点区别的,不过谢谢的帮忙,我昨天去看那台机器又自己好了,奇怪了,呵呵。可能不是主板的问题吧,应该是线路的问题可能性大一些,老板说先用着,以后再看吧。在此谢谢各位师傅的热心帮助,以后还会在麻烦你们的,呵呵
发表于 2010-5-31 13:56:10 | 显示全部楼层
jimmy6518867 你好,有问题敬请赐教
- |, m! _* `3 L6 } 前几天修了一块单口板子,就是你发的那块,换了电容 、功率管,现在可以开机了,可是机器一直转个不停, 骰子盘上下不停,,其他电机也一直转,主板报警一直响。1 q$ ]; \2 m1 O3 ?* ~5 H' o; E
这是什么原因??多谢了?
) B7 m* X. D' M; q4 Z期待有解决办法的朋友无私赐教,
发表于 2011-8-14 01:09:26 | 显示全部楼层
应该加分
发表于 2011-12-2 14:37:45 | 显示全部楼层
似曾相识的感觉
GMT+8, 2025-4-29 09:51 , Processed in 3.249832 second(s), 33 queries .
