查看: 213|回复: 1
行推动管各极电压说明的问题
发表于 2008-9-19 14:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
行推动管各极电压说明的问题对于无光栅无字符的故障机行扫描电路是否正常工作是首先考虑的问题。行扫描电路又包括行振荡、行激励、行输出极三个部分。如何判断很关键的测试点是行推动的基极和集电极。 1行推动管基极的正确值与测试结果反映的问题 无论何种机型行推动管的基极电压正常值为0.4V左右(0.35-0.50V) 这个电压是行脉冲在行推动管基极回路形成的。如果无行脉冲(行振荡电路形成的)加入行推动基极,或是行推动管基极开路是形不成这个特定的电压值。 测试如果电压在0.35-0.5V之间说明行振荡电路及行推动管基极回路无故障。 测试为0V。除要按常规考虑行推动管是否存在短路、行推动管基极回路是否存在开路和行振荡电路为起振外还要考虑是否受遥控控制而处于待机状态,保护电路是否动作。 如果测试结果为0.6V。正(好是推动管发射结导通电压)其原因可能是行推动管受遥控控制处于待机状态。也可能是行振荡电路未起振。(因机型不同,基极电压可能是0或0.6V) 如果测试结果大于0.75V,说明行推动管发射极开路 2行推动管集电极电压正常值与测试结果反映的问题 常见的供电电压有与行管集电极相同的+B(110V-150V)和与场块供电相同的+24V。对于前种供电方式多数行推动管集电极正常电压为55V左右(个别为23V,如环宇机)。对于后者则为20V左右。(18-21V) 1如正常说明行振荡、行推动及行管基极回路正常。 2若集电极电压为供电电压,说明行推动未完成对行脉冲的到相放大。故障是在本三极管或此前电路。 3高于正常值而又低于供电电压。(如110V供电测试结果为75V。高于55V低于110V)说明推动级完成了倒相放大。故障是行管基极开路。造成推动级负载变轻所至,故障部位在推动变压器次级、行管基极短路线、电感、及行管本身等。 4如测试为低于正常值又不是0V。原因为供电电压不够,也可能是推动管集电极相关元件漏电。同时包括行推动管。
发表于 2014-11-22 15:38:00 | 显示全部楼层
声明一下:本人看贴和回贴的规则,好贴必看,精华贴必回。
GMT+8, 2025-4-29 02:32 , Processed in 4.103112 second(s), 29 queries .
