查看: 299|回复: 7
[转帖]维修安全,非同小可【转载】
发表于 2009-2-22 14:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修安全,非同小可【转载】非同小可, 维修笔者上门检修一台无伴音的康佳KONKA T2991H彩电,因用户家灯光很暗,场地较窄,于是竖起机芯板,插上有线电视电缆检修。当时左手扶住机芯板,右手拿烙铁焊接一个虚焊点,突然一股强大的电流通过左右手臂之间,顿时耳朵轰鸣,胸部麻木,烙铁被甩出2米之外,机芯板也掉了下来,因其重量较重,导致显像管尾颈拉裂漏气,彩管报废,两只手也被划得鲜血淋漓。惊魂稍定,细究触电原因,当时底板未通电源,可能是烙铁柄绝缘不良与火线接通,而电视机正插着有线电视信号线,信号线的屏蔽层与大地相通,也就是人们常说的零线,当时笔者左手扶着机芯板,右手拿烙铁,构成了电流通路,造成了这次触电事故和经济损失。人的左右手电阻约为220千欧,根据欧姆定律,此次通过身体的电流已达1毫安,经查相关资料,当人体通过10毫安电流时,人就很难摆脱带电体,到100毫安人就会瞬间死亡。通过这次教训,笔者总结了一些维修安全注意事项,与大家共勉。1,修电视机时,不要插有线电视信号线,如需要有线电视信号,可采用隔离装置,最简单的方法是用老式热底板电视机的高频头做隔离装置,也可将信号线和接地线各串接一个220皮法400伏的电容隔离。2,下雨天修电视最好站在绝缘板或干木板上。3,经常检查电烙铁电源线的绝缘情况是否良好,因烙铁线较长,有时放烙铁不小心极易烫坏烙铁线的绝缘层。4,上门维修时应自备一根10米长的电源排查线,若维修场地较窄,较暗时,可搬至宽敞明亮处检修。5,显像管尾板的地线一定要插,并且要接触良好,忘插地线的后果是烧IC,甚至可能损坏彩管。6,检修电源不启动的故障时,先要对大滤泼电容放电,主滤泼电容上有310伏的直流电压,手摸到的话会打个洞。大滤泼电容不放电就焊接,还可能损坏IC,最常见的是康佳KONKA 21英寸SK机不启动,突然更换TDA16846,装一块烧一块。7,电烙铁的金属部位最好接一根地线,另一端接一个鳄鱼夹,维修时夹在电视机地线上。8,检修高清小板时,应戴防静电手腕镯或穿防静电罩衣套袖
发表于 2009-2-22 14:49:20 | 显示全部楼层
多谢楼主分享~~~
发表于 2009-2-22 14:49:22 | 显示全部楼层
谢谢...收下!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-22 14:49:23 | 显示全部楼层
经验之谈啊
发表于 2009-2-22 14:49:25 | 显示全部楼层
不错,谢谢了!!!!
4 G3 A9 d0 A* H: ]9 m- j# d
救命支招,学习学习。。。。
发表于 2009-2-22 14:49:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2013-5-28 02:58:05 | 显示全部楼层
似懂非懂–以后認認真真的學習!
GMT+8, 2025-4-28 10:25 , Processed in 0.483650 second(s), 29 queries .
