光栅上部回扫线故障,是比较常见的一种场扫描电路的故障,他常常困扰着一些我们的同行,特别是初入此门的初学者,在我们论坛也常有同行求援此故障的检修方法,笔者将自己在维修过程中,对此故障的判断.测量.检修的初浅方法,归纳几条发表于此,供大家参考,不当之处,望论坛同行指正。; _) x/ m. z1 C- g ^" z( y
N3 Z. p+ X1 B! Y' _; d% _! ] 3 n& ?- [* K9 v% Q! d
) \/ P6 n% S7 ]4 a3 |一, 故障现象:
1 R1 O* B6 N0 `2 \ 5 l0 j n7 P' I$ l! N
+ l' k5 w& T1 S8 z& N
开机后,可接收到正常的图像和伴音,但图像上部有几条或几十条白色线条,有时表现为虚线形,梯形和无规律的时隐时现型,还有时表现为个别台出现,个别台不出现的,等等。
5 U/ e$ s0 ]) l% R! v* E
/ w( i. A. {: a+ n5 j
3 Z) ]8 ~1 Z- v/ t v
) `$ R. `5 R" Q ' W2 E I# }' ]6 M* f
& U- i1 x8 o/ G二, 故障分析和判断:# H; s4 a; B3 u( c& @
% `( d; S, `: k3 t5 D7 ]4 {( p
" `# Z' J. N" c/ T' q ' ^: w( `: U+ }! [
光栅上部回扫线的主要原因是:场扫描时间常数,比场消隐脉冲信号时间常数大,所造成。使光栅上部出现没有被消隐的回扫线。为了直观的说明问题,以单机,各例进行介绍,(其实,绝大部分机型都是大同小异)现以康佳KONKA T2910A 型机分析和判断。5 k2 ?; {/ B$ Z9 }: n
直接影响场扫描时间常数的是,自举升压电路,有的同行也称其为(泵电源)电路,该电路的,R63 C23 是场回扫期间,维持输出级供电电压的,时间常数元件,C24 是回扫升压电容。以上某一个元件失效或变质,都会造成上部回扫线故障。# @9 C) Q: y; v9 _7 q
, K% b7 P }4 i# V( p2 V5 E
W& M* w8 c7 y' p' o) w2 O' E . J; W4 K* W) @; O& u( N' D
三, 检测方法及故障点的确定:
* B, b7 p# | N- e0 u $ u0 m2 f4 [! h
$ [! V7 Y: e9 D1 D& N- x
+ d8 J* z7 S+ }2 c1, 关键测量点:测量AN5521个脚的工作电压,就可判断故障的起源,若,5脚 6脚 电压异常,就应该是R63 C23 C24 失效或开路,若, 4脚 6脚 电压异常,则是,场扫描前极问题,(即小信号处理电路故障)'
. \+ _) P, P/ u4 q) O: l9 Q2 Z, o / l) g: j- K$ U4 N
) n0 e& n6 q' q: [9 _/ N( ?
, s* w9 a: Y p7 n2, 实际个脚电压值:AN5521 正常值是 5脚 0.1v左右 6脚1.1v左右 偏离过大,甚至负压,属非正常,应查,R63 C23 C24 或该部分某处铜箔断裂 。3脚7脚25----27v正常,或高或低,查供电电路。2脚为场扫描输出脚一般12---14v为正常。4脚为小信号输入脚0.7v为正常(2,4脚与本故障基本无关)。 |
