发表于 2010-11-24 14:18:39
行输出管损坏是彩电最常见的故障,造成行输出管损坏的原因不外乎以下几种原因:+ T4 j+ }5 v+ \* k u1 [
% f2 X6 e2 D, w, I Q
; C* \6 A8 J! |, H5 R6 C1. 过压击穿:行输出管正常工作时E,C极将要承受10倍于其工作电源电压的行脉冲电压,所以当供电电压过高或行逆程电容虚焊,容量减少都会使行管因工作于过压状态而损坏. * d1 J. ^- s# @! W7 c4 @
& U" d0 S3 D) j7 ~3 D
: \, i7 e d8 @# |" q. g# _1 ^
/ `9 }& o; u% ?2 ~7 d$ d7 \
, L" C0 b4 Y' a; @( Z Q/ h" t, e
5 |7 i, G; d# h7 ?6 B% C" j) p2 .过流烧坏:当行输出变压器,行偏转线圈有短路故障时,行管的电流将会迅速增大,从而使行输出管过载而烧坏. ! m+ M; h4 H6 j& X7 l D; Z
) e k9 f/ `& {) A$ i
1 G: c3 a1 G+ q" o0 G! g. @9 a
) L' F A; ^ `/ X( l m* P6 E) _
- }8 T4 j, g+ n1 H0 _0 A q
" n. Q" o: g0 e6 [3 .行频率偏低:我们知道行输出管的负载(行偏转线圈和行输出变压器)均是感性负载,所以当行频偏低时,将加重行输出管的负载,使行输出管的功耗变大,行管因过热而烧坏.引起行频偏低的主要原因多半是500K晶振特性变坏所至.如索尼SONY G3机芯彩电就经常由于500K晶振性能变坏而损坏行输出管的现象,这是这种机芯的通病.所以在维修中,如发现此种机芯的行管经常 损坏时,则在更换行管的同时也要将500K晶振一起换掉.
' f% L) ~1 h% z9 k5 f( K2 ~; c( d. h2 `6 X" |
1 O& s6 X: c; R! L9 P! h" r) M6 s' L7 m( r
' M& x* @/ Q* r3 ]' }/ `6 P
0 ?) Y+ E! I/ s" I" C8 f4. 行激励不足:行管在正常工作时是处于开关状态的,如出现激励不足时,行管将不是工作于开关状态,而是工作于放大状态,这样行管的功耗将成倍增加,行电流迅速增大而损坏.当行振部分供电不足;行推动级的供电电阻变值或供电电阻后的滤波电容容量减少;行推动变压器次级与行输出管的基极之间的电阻变值及行推动级存在虚焊3 T. g% a: m, U' ~
7 k! M: @; ^) c
% f. b- K" I- i8 {7 b1 W; J
5. 电源稳压失控、造成+B电压升高.) [) D9 f$ d& G' Z7 m8 U
; i( B: R5 A8 b8 [2 F: u3 J5 X
+ d% H/ T7 ], ~/ N) ]' h; q
6. 行管参数选择过小.代换(阻尼和无阻尼)错误等... |
