电子入门教程: 接上篇:1. 2.1、如何表示电流的大小
7 W4 D6 b& z& {$ C: u , f- V0 l, R4 y& R
- ?+ v" w C1 X6 _3 U$ j+ Z + f( ]( `" [" H' n3 |1 v
电流表% c, t( H# T3 N. |7 _
8 u8 B, e2 E* H 测量长度可以用刻度尺,测量时间可以用钟表,测量电流要用专门的仪表——电流表.电流表的种类很多,图4给出了一种电流表的外形, 表中间的A是电流表在的电路中的符号.
. z' ?/ ]% f4 R; h ; c# J7 \; d, H* Y* w# j |
3 e; K9 a9 _! ]- [$ G
1.bmp$ d5 S* ? u @% f; h; ^9 k& @# V
! n& Y' o0 p4 p& ~
7 C* j. R( B6 @4 }% i/ E9 K' E
8 z+ n8 @9 w2 @0 _- R
5 F0 X6 n y+ G
* B; ~5 Z1 ^, [) w2 l' f
: P9 S, [! m5 i0 A1 l 4 _; h7 W8 G0 z( W; H n
, P/ u+ M1 `% }% T* K9 A
\( j9 B- O; m* Y: Y C# k 2.gif9 K8 S( }; s/ U( J- x& G
' c: m; j4 I5 l: w
1 p: y/ B: e) K6 N: L' e4 ~5 O$ ~/ ?0 S3 U6 j5 J5 H! ~% |
! i5 u O' r$ _3 G! `$ s : g5 t% E- T d
6 i4 [+ T( h' x' y& e% g3 Q
上图是一种电流表的外形 ; |- ^$ [/ S; y$ Z9 T4 S& [
* o `- i2 Q6 U7 z$ s& t1 k7 M
图3甲:量程为3安,刻度盘上的每个大格表示1安,每个小格表示0.1安.指针的位置表示多少安?乙:量程为0.6每安,每个大格表示0.2安,每个小格表示0.02安.指针的位置表示多少安?7 H2 {0 i% E9 o6 p \3 } I
) n, _$ ]0 P l& K- W电流表的示数 电流表的刻度盘上标有符号A和表示电流值的刻度.电流表的“0”点通常在左端.当被测电路中的电流为零时,指针指在“0”点;当被测电路中有电流时,指针偏转,指针稳定后所指的刻度,就是被测电路中的电流值.每个电流表都有一定的测量范围——量程.在读取数据之前,要先确认你使用的电流表的量程,然后根据量程确认每个大格和每个小格所表示的电流值(图3).学校实验室里常用的电流表有三个接线柱,两个量程 是0.6安和3安.两个量程共用一个“+”接线柱,标着“0.6”、“0.3”的为负接线柱;(图4).9 o2 [- u# k& ]$ J# d8 z* P
! P( t# W1 t! O& b& M- h1 v电流表的使用 电流表的内部构造比较精密,使用不当,很容易烧坏电流表.因此,我们要学会下述正确使用电流表的规则.. A" Y' n2 K. Q5 J! @- V
7 Q; u9 S b0 r
1.电流表要串联在电路中.要测量某一部分电路中的电流,必须把电流表串联在这部分电路里。- I! d( L( f0 y. P& T1 d
2“+”、“-”接线柱的接法要正确.连接电流表时,必须使电流从“+”接线柱流进电流表,从“-”接线柱流出来,绝不可把它们接反,接反了有可能损坏电流表.(图5).0 \) M/ X) C, y+ C
3.被测电流不要超过电流表的量程.被测电流超过电流表的量程时,不仅测不出电流值,电流表的指针还会被打弯,甚至烧坏电流表.在不能预先估计被测电流大小的情况下,要先拿电路的一个线头迅速试触电流表的接线柱,看看指针的偏转是否在量程之内.如果超出量程,就要改用更大量程的电流表.+ H- G- z) X4 q
■■ 9 {6 ]) c; H* d P) j
8 w; w _0 l1 B! T0 l% w 3.gif% V) p$ Z9 U" B1 p
0 w0 @& t0 T# S, h* A" e6 V/ O3 m5 e4 D3 I( @
5 ~ Z; V8 f9 |$ i* t # U' M5 m1 @+ w
* b; J8 h; G! S; P6 \ 4.绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源的两极上.否则,电流表将很快烧坏.$ U. j% \% S2 j; h8 [
5。绝对不允许把电流表直接连到电源的两极上.
% f0 ^, y2 G/ C$ v, z, e6 }4 k- x" x
2 {& S/ e# K& t& M$ j$ m+ S5 n# `- ^电子入门教程: 接下篇:1.3.1、电压的作用是什么! |
