查看: 349|回复: 1
菜鸟空调的一般性维修
发表于 2009-2-27 15:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
天来了,天气热了,大家空调也用的多了。9 U% J$ Y" A% H+ `% q* `
如果空调不冷,那就这样. W/ R+ h; X; X& h- ?
# x  n5 W$ k& h% J  a但是,昨天给1台3匹柜机和1台1.5匹格兰仕galanz 壁挂机加雪种,找了朋友的老爸来加的。不一样。8 d. S. ^! X: a5 i. u
老人家指点了我一些东西,先启动空调10来分钟,观察冷气的冷量达到什么程度,如果空调不制冷,查下启动电容有没有坏,一般多是启动电容的事情,
) k0 e  M# s8 ?% y6 w( j) D% e  y; C# G: b$ `" \4 P! {
下一步,查看
* Y  ^$ I4 ]4 w3 ~# g+ k7 H- @- d/ {; ~/ B$ _$ j1 c7 a
空调室外机的额定电流是几 v 象我的3匹柜机是“13.5v”,1.5匹壁挂机是“6v”。那么,
" m' w& X) U2 I3 c  i再观察一下室外机两条连着室内机的铜管接头,一条管径细的是雪种在压缩机到室内机的,象人+ P2 }: ]) w, _9 O) @0 W& i7 n
# c' r& h" b0 G$ S; o" c" ^
体的动脉原理一样,一条管径粗的是雪种回流到压缩机的,象人体的静脉。^_^ 太象了。4 |( _6 R0 p/ `4 O8 G
如果两条管都结冰,或者都是干的,都是雪种不足的表现,室内机出风有大量雪花也是雪种不足
! I5 g" d% v% q5 J
4 x# Z( e, n- ]8 w  b! |7 l* T" O的一种表现。这时,开始测量静脉(管径粗的)的压力。一般加雪种的控制压在50到80之间。' H6 Z: l- t$ A9 E: l- X% S
但具体怎么样定在50还是70还是80呢?这个就要用到测电压的qianbiao了。- y  ^# c6 \  c: i/ {8 l5 C
把表挂在那里,一边加雪种一边观察电压,如果你的室外机额定电压是6v的话,在6v左右而雪种
: i; U; X' }1 Z; U2 I) W; a0 f2 f( V- K" j/ \. [
加到80以内那时就OK了。听说最理想是伏数刚好而雪种在50左右(就是工作电压够了,雪种又: y' T  ^' u8 z) T
: P$ |% u- @- M9 K不必加很多)。那种压缩机是最靓的!工作效率是最高的。
: F# u' O0 C, ?' Y; W4 N
3 N; l) m/ n! c+ t/ h1 E, C: f加雪种的前一个步骤是要将压力表导管的空气清干净,有很多空调机本来用的好好的,因为换住
% E9 j# m3 F6 r: H' t! n& n  P: z; H处拆装了一次,装后就没有原来制冷那么好了,是因为拆后再装时没将室外机和室内机联通的两; {" f. x* f# Z3 r& u
: \7 q5 z9 T, ?1 E- d条铜管里面的空气清干净!造成压缩机里面有空气,雪种流通性不好(就像人类血液循环系统的. R( U/ @& Q' A/ q/ _9 P6 @
/ M  n$ X) l. k: w  N6 r; s
空气栓塞一样的道理^_^)
" b7 U8 p8 p. {; b4 t8 G9 v附解决办法:将压缩机里面的雪种90%放光再用雪种清洗一次,再加雪种。(现在雪种很便宜的0 v. b& C& }: W
4 L0 \" F$ d$ V,一瓶像小煤气瓶那么大的才90块钱左右)。- K% q" ^: z: @1 w( X# ?  ?
记得哦,加雪种跟打点滴一样,也是从(粗的那根铜管,回流雪种到压缩机)加进去的。  Y: U$ x6 W+ A# }; R# j
  H8 u0 D8 U/ o8 R7 K0 k  W' S; `6 P
请各位大侠在我这个基础上指正并补充。让大家不必再给那些无良修理工蒙骗
发表于 2012-1-6 14:22:05 | 显示全部楼层
发贴看看自己积分
GMT+8, 2025-4-30 12:06 , Processed in 0.468542 second(s), 30 queries .
